Подскажите, что за шланг?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Подскажите, что за шланг? вывод темы на печать
AL*21120
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 09:45
Подскажите, что за шланг идет от адсорбера к впускному коллектору и для чего он предназначен?
Вчера совершенно случайно открыв капот, услышал звук всасываемого воздуха, при шевелении данного шланга в месте прикрепления к клапану адсорбера звук менялся. Хомуты затянуты. Короче снях шланг, заткнул дырку в нем, после чего был удивлен возросшей мощьностью и уменьшением расхода бензина ~ 1-1,5 литра на сотню.
У кого какие идеи на эту тему?
ВАЗ 21120 16V
AL*21120 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 09:56
Шланг этот для продувки адсорбера. Он же не может бесконечно накапливать пары топлива. Похоже у тебя по нему шёл подсос во впускной. ДМРВ это, естественно, не учитывал. Смесь была не оптимальна. Отсюда и изменения в работе двигателя.
Сейчас у тебя подсоса воздуха нет, но и адсорбер, по сути, ты "вывел из игры". Пары из топливного бака теперь через адсорбер будут попадать в подкапотное пространство.
Лучше разберись, из-за чего шёл подсос (клапан адсорбера, возможно, негерметичен) и восстанови всё как было, после устранения неисправности.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AL*21120
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 10:09
Спасибо за ответ. Думаю надо менять клапан адсорбера.
Есть правда еще одна мысль: убрать этот адсорбер нафиг. Что для этого надо сделать?
ВАЗ 21120 16V
Дюжина
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 11:10
Если его просто убрать, думаю контроллер заметит отсутствие клапана продувки адсорбера и зажжёт СЕ. Стало быть нужна перепрошивка контроллера на программу без поддержания работы адсорбера.
Ну и переделка системы по подобию обычных, без адсорбера. Не помню точно, куда у них дренаж топливного бака выведен, но насыщать подкапотное пространство парами топлива (как это у тебя сейчас происходит) не стоит.
Анатолий
