Генератор выдает ток только на оборотах выше 1500.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Генератор выдает ток только на оборотах выше 1500. вывод темы на печать
Владимир1984
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 12:46
Подскажите в чем дело:
Завожу двигатель, хол. обороты-напряжение меньше нормы, лампа зарядки горит в полный накал.
плавно увеличиваю обороты-лампа также плавно гаснет, напряжение в норме.
генератор нмного воет. недавно менял ремень-может слишком сильно натянул?
Владимир1984 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:36
Скорее всего регулятор менять прейдеться, в худьшем случае генератор Very Happy Перетягивать ремень нельзя, т.к. подшипники гавкнуться. Короче нужно просмотреть весь генератор, может контактные кольца поточить уже пора, может еще чего 8-)
Удачи!
Kot_01 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 21:16
Очень похоже на межвитковое замыкание в обмотке статора.
На снятом генераторе проверить просто.
Подключаешь "+" на таблетку, "-" на корпус. Если при этом шкив очень тяжело проворачивается - то кирдык обмотке.
(если, конечно нет диодов пробитых, что вряд-ли)
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Макс39
Авто: OPEL Zafira 1.6 мкпп
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:02
Генератор видимо восьмерочный, и выдает переменку. Причинами могут быть пробой диодов моста, плохое соединение моста и катушек статора, пробой катушек статора на массу или обрыв. Без снятия и разборки гены точно не узнать.
Пишу только то, в чем уверен, в споры не вступаю. Всем успехов
Макс39 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
avsh-07
Авто: 2114 2007 г.вып. (были 2107, 2110)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:43
В свое время у меня было такое, генератор 8-й. Вогт что мне ответили специалист:
"Добрый день. По вашему уточнению стало ясно следующее: С вероятностью 90 процентов у Вас обрыв фазы на генераторе , тут два варианта - плохой контакт с щеткой генератора или вышел из строя диод с выпрямительного блока. Чтобы убедиться в том , что это действительно обрыв фазы необходимо на 2500-3000 тысячах оборотов включить все нагрузки (свет , печку, отопитель стекла и т.п.) и если стрелка вольтметра выйдет из зеленой зоны - значит разрыв. Советы: В принципе сейчас летом можно ездить , но если планируете длительную поездку или езду ночью не поленитесь снимите генератор разберите его и причину я думаю увидите сразу."
Я поменял выпрямительный блок ("подкову") и все стало нормально....
vaya con Dios el amigo
avsh-07 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
