dima_spb
Авто: 21070 -->21083-->21101
День добрый.
При трогании не приятный стук спереди, по ощущениям немного левее центра автомобиля..
Что может быть? Внутр. граната?
спасибо)
Bosch21124
Авто: 2112 1,6 16V
один щелчок? граната наврятли, она постукивает на поворотах. Скорее где то в подвеске зазор, протянуть все надо. Возможна шаровая или рулевой наконечник, проверяется покачиванием.
Dmitriy_NMSK
Авто: хлам->сарай-сочи->тракторный спортаж->Пропан-бутан-приор-сарай и мотик мощнее пиоры
М.б. нижняя опора двигла?
Snejno 010
Консультант
Авто: 21101 1.6 8v---- W210--- W211 3.0 CDI---Уаз Хантер 2.2 Diesel--W212 CDI
Вплоть до опоры аммо, бывало и такое
mr1
Если одиночный стук, то шаровые, сайленты продольных тяг.
рашид55
Авто: 2106,21213
Cтуки разные бывают.Кроме вышеперечисленных при трогании могут стукать сателлиты на изношеной оси.Один раз,но ощутимо(взависимости от изношености оси).Чревато попаданием на корпус коробки.
Ser_124
Авто: ВАЗ-21124. HLDO54 - ПРОДАЛ; Мондео V6 2006
еще вариант подтяни ступичный
Кот Матроскин
Авто: 21124, 2007 г., "млечный путь", евро2, ГУР, ПЭП, ПШИ, HLDO54, SE-50, 95 ткм
Kostian.
Авто: ВАЗ 21214 2001г/в
У меня тоже когда на тапку по реще надавишь то машина поднимается с таким как бы постукиванием чтоли, вобщем когда стойки задние стояли старый и при опускании ее с домкрата она крихтела. Вот такой же звук когда резко тормозишь и резко трогаешься. Стойки по кругу меняные, опорник тоже.
Verbludov
Авто: 21102
кароче...надо смотреть....у меня тоже был стук...банально ослабла гайка крепления защиты
Ганс
Авто: Ceed FL2.0 & Mazda 6 2.0
Лично у меня при трогании одиночный щелчок происходит ( не стук). Так было с новья. Т.к. подвесон весь переделан уже, и звук раздается при любом положении колёс - грешу на внутренний ШРУС. Ну да за 80 ккм. он не прогрессирует - забил.
Cukofrukt
Авто: ВАЗ 2111
тоже такое было!!!заменил верхнюю опору и всё пропало
Илья chaynik
Авто: 21102, 1.5i 8v, 2002 г.в.
У меня наверное такая же проблема. Одиночный стук,похожий даже на хруст,когда трогаешься по-реще. И если машину на скорости качать взад-вперед,то где-то этот стук слышно,но никак не пойму где он.
