antipinoman
Авто: Веста
При установке новых сальников надо ли применять герметик?
Заодно кстати гитару перекинут.
masta
При замене сальков продиагностировать надо для начала саму целесообразность замены. Но тебе, жополюбу, писать не буду, как это делается...
antipinoman
Авто: Веста
Кукарехрюк ты научился без водолазного костюма по морскому дну ходить?
Авто: Audi A6 193 л.с. 2.8л CVT +Нива Шевроле +Мицубиси Каризма
Какие сальники? Мы Чо экстросенсы?
Женя
Я бы написал, но ты в недавней теме сказал, что я глупый, поэтому не буду советовать
Vassya
Авто: Синенькое
Женя писал(а):Я бы написал, но ты в недавней теме сказал, что я глупый, поэтому не буду советовать
Дай какой-нить глупый совет
masta
FHR писал(а):Какие сальники? Мы Чо экстросенсы?
Задний манжет у него поизносился. Решил, видать, на сальник сменить, авось денег больше кто за "тугенько" предложит...
Vassya писал(а):Женя писал(а):Я бы написал, но ты в недавней теме сказал, что я глупый, поэтому не буду советовать
Например намазать герметиком..
antipinoman
Авто: Веста
Разобрались. Герметик не нужен. Всем спасибо, все свободны.
Mihalych78
видимо под принглс меняет?
Женя
antipinoman писал(а):Разобрались. Герметик не нужен. Всем спасибо, все свободны.
Не за что
veter
Авто: Веста
Помнится когда у меня была 21011 мне меняли привод в сборе по гарантии только из-за запотевшей манжеты. А причина была в заниженном диаметре шейки вала на 5 соток. Перед этим два раза манжету меняли, но по итогу пришлось менять весь привод. Так что обрати внимание, если снова будет потеть, то стоит поискать новую гранату....имхо
Последний раз редактировалось: veter (07 Май 2023 15:16), всего редактировалось 1 раз
antipinoman
Авто: Веста
Масло зАлил ениос какое то корейское, очень хорошо коробас стал работать 👍
Guk
Авто: ВАЗ-21124
antipinoman писал(а):Масло зАлил ениос какое то корейское, очень хорошо коробас стал работать
Значит деньги тебе на карту теперь можно не высылать? Все дела ты поделал.
antipinoman
Авто: Веста
Guk писал(а):Значит деньги тебе на карту теперь можно не высылать?
Так у тебя нет денег, как бы ты их прислал?
kulmuk
Авто: ПРИМУ В ДАР.
veter писал(а):Помнится когда у меня была 21011 мне меняли привод в сборе по гарантии только из-за запотевшей манжеты. А причина была в заниженном диаметре шейки вала на 5 соток. Перед этим два раза манжету меняли, но по итогу пришлось менять весь привод. Так что обрати внимание, если снова будет потеть, то стоит поискать новую гранату....имхо
Пять соток это ниочем.Может десяток?
veter
Авто: Веста
kulmuk писал(а):veter писал(а):Помнится когда у меня была 21011 мне меняли привод в сборе по гарантии только из-за запотевшей манжеты. А причина была в заниженном диаметре шейки вала на 5 соток. Перед этим два раза манжету меняли, но по итогу пришлось менять весь привод. Так что обрати внимание, если снова будет потеть, то стоит поискать новую гранату....имхо
Нет, речь шла именно о 5 сотках. После замены привода никаких следов масла не было.
Slavny
Авто: 21093i>WP11>ЛК2>A5FL
на 21011 не было приводов
masta
Slavny писал(а):veter писал(а):Помнится когда у меня была 21011 мне меняли привод
+146. Это называется полуось...
Яков_Лещ
Авто: Rover Sterling
masta писал(а):Slavny писал(а):veter писал(а):Помнится когда у меня была 21011 мне меняли привод
Да, но это не совсем грамотно. Это, всё же, приводной вал, потому что вал - вращается всегда, а ось - нет.
masta
Яков_Лещ писал(а):а ось - нет.
Ось - нет, полуось - да...
ЗЫ: А у кильки все равно манжет не держит...
antipinoman
Авто: Веста
Короче все сальники для автомобилей ваз надо брать производства цс20, отличного качества продукция.
El Dron
Авто: 4WD
полуось в мосте, остальное привод
masta
Интересно, а кто-нить проверил, чтобы левый с правым не перепутали?
antipinoman
Авто: Веста
Кукарехрюк у нас самый захудалый слесарь в курсе что коричневый левый, черный правый. Это ж не на периферии всё происходит, а в Столице.
