Поставил 185/65 - колесо трет о кузов....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Поставил 185/65 - колесо трет о кузов.... вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 14:48
Сабж. Колесо при торможении затирает об брызговик и арку т.е. при тороможении оно смещается назад ?!?!?!
Вобщем к такому я не был готов. Думал будет внутри при выворотах тереть - а тут - при торможении.
Кто-то на такие грабли наступал ? Что делать ?
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 14:55
1. Выставить кастор +1,5+2 градуса, колесо уйдет вперед
2. заменить оморфные резинки в передней балке на более маленькие и жеские или купить готовую балку с этими резинками.
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 15:47
Ну, еще есть вариант не выпендриваться и купить резину 185/60
вперед
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:43
Какие мы остроумные - в КВН играть не пробовал?
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:48
Уже подумал...
Блин - у многих стоит такая и есть + от ее применения и не трет вроде ни у кого...
Буду пробовать...
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 23:46
IMHO - в КВН играешь ты, поскольку ставишь заведомо нештатную резину и еще удивляешься, "А чего это оно трет"... 195/70 не пробовал поставить?
ЮРИЙ 177
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 07:27
Вот и я про то же. Ещё бы от Беларуськи поставил резину, а потом возмущался - почему то трёт?!
Юрий 177
ВАЗ-21113
ЮРИЙ 177 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:00
185/60 - нормальная весчь. При загрузке водитель + 3 пассажира и килограмм 30-40 в багажнике вообще не трет, только при больших прыжках по волнам брызговики до земли достают. И при повороте до кузова не достают.
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A928
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:03
ага, и диски гнет как здрастьте, замаялся уже Sad
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VerSerj
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:06
Ну, это уж либо высота, либо диски. Сам недавно погнул, вчера отправил на запаску, диск выгнули а резине пинцет, восмерку крутит и не балансируется.
$lavka
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:42
А если диски нормальные приобресть ??? Smile
Люди на девятку ставят 15" диски и низкопрофильную резину, нифига не трет и не гнет.
Может у Вас условия эксплуатации экстремальные ???
У меня кованные диски и резина 185/60 Dunlop, и в ямы попадал... всяко было. На бардюры тока стараюсь не "запрыгивать", с весны полет нормальный.
если в слове хлеб сделать 4 ошибки, то получится пиво !!!
$lavka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
gnom211
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:06
Странно, это почему же этот размер ГНЁТ ?
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:16
У меня раньше стояла 175-75-13 при торможении цепляло, при повороте скрипело (такую машину я взял Laughing ), сейчас 195-55-15, кастора выставлял сам (на развале только проверял), жёсткие резинки в балке и самодельные обжимные шайбы,этих самых растяжек...найди хороший сервис (старый армянин, комп, и очередь из нормальных пацанов, не потому что дешевле, а потому, что умеет делать), если с рулевым не порядок, то осень, а потом зима покажут на сколько ты не прав.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 18:04
Юра и Саша - оба залюбили своими постами не по теме... в игнор...
Остальным, кому интересно:
Оказалось с завода на одной стороне натолкали лишних ? регулировночных шайб, причем если их убрать, то ничего не затирает... Все оказалось просто.
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 20:26
185/60, диски литье, постоянно езжу по Питерским колдобинам и трамвайкам. Колеса в норме.
Вы наверное ездите как то неправильно.........................
LADA 110 16V
КомбинатоR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 22:50
2 года езжу на ковке ВСМПО на резине 180/60. Причем, далеко не только по Москве, но на расстоянии 1100 км от Москвы. Штамповку, наверное, действительно уже бы согнуло... Пару колес поменял (грыжа) и все...
