Paxan4eg45
На форуме 1 год
Авто: Калина 1.6
Всем здравствуйте, Калина 8 клапанов, 21114 мотор уходит масло с максимального уровня до 3мм выше от минимального, замирает и не ест больше, мотор полностью сухой, в гофре есть масло но не то количество которое оно потребляет, и в виде пленки, дроссель сухой, может съесть до вышеуказанного уровня на трассе 200км протяженностью со скоростью 100-130. Вентиляцию полностю чистил, масло генезис армотек 5 40, компрессия 14/13/14/14, есть версия что коленвал при уровне достает до масла и создает маслянный туман и давит его в сапун вместе с маслом под давлением, мотор не дымит, свечи идеальные, работает ровно, тяговито, бывает такое что назад с открытым окном сдаю и может иногда опохнуть маслом, но у меня уже самовнушение мне кажется)
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Paxan4eg45 писал(а): до 3мм выше от минимального, замирает и не ест больше,
Вот до этого уровня и заливай,если не ест больше.
Масла понадобится меньше примерно на поллитра,но менять его придется немного раньше.
Paxan4eg45 писал(а):есть версия что коленвал при уровне достает до масла
Бред !!!
Во первых тогда на щупе ни один конструктор не поставил бы метки на этом уровне,
а во вторых от коленвала до поверхности масла конское расстояние !
Масло уровень в поддоне ВАЗ 2108.jpg |
27,66 KB |
93 раз(а) |
Paxan4eg45
На форуме 1 год
Авто: Калина 1.6
т808 писал(а):Paxan4eg45 писал(а): до 3мм выше от минимального, замирает и не ест больше,
Бред !!!
Paxan4eg45 писал(а):в гофре есть масло но не то количество которое оно потребляет, и в виде пленки
На каком участке гофры?
Если на участке от входа с сапуна до дросселя, то это ещё нормально. А если на участке от входа сапуна до ДМРВ, то это уже криминал, появляются серьёзные опасения за здоровье ДМРВ.
Paxan4eg45
На форуме 1 год
Авто: Калина 1.6
Сделал раскоксовку и стало лучше,
