Провис ремень ГРМ. Двигун 2112
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Провис ремень ГРМ. Двигун 2112 вывод темы на печать
Mpak
Авто: ВАЗ-2112, 2002г
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:10
Примерно 1 тык назад менял ремень ГРМ, вчера в деревне решил проверить перед скорой поездкой на юг, его натяжение, оказалось что практически безо всякого усилия он прожимается почти на 20мм. Снял кожух, натянул как положено. Так теперь вот терзают сомнения, а ничего с ним из-за того что был не натянул не случится? Кто что может сказать по этому поводу?
Жизнь - игра! Так давайте играть красиво!
Mpak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:15
Главное, что он не перескочил на несколько зубьев (думаю, что ты бы почуствовал) и не потерся...
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Mpak
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:26
ПОтертостей нет, да и на шкивах метки симметрично стояли, или точнее не симметрично, а одинаково (в одну сторону были повернуты на одинаковый угол)
CTAC
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 16:44
главное чтобы на горячую ремень петь не начинал (точнее подшипники помпы-опорных роликов не пищали от перенатяга).
кстати, все вот говорят перескочит... это как же он ослабнуть должен, шоб перескочить на пару зубьев?? его кады одеваешь - еле налазит, и это без натяга...
Стасец
CTAC сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 17:01
Помпу проверь-ка! Причем Срочно! (см пост про замену помпы).
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mpak
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 17:19
Чтобы ее проверить кожух снимать надо? И как ее без особого геморроя проверить? Везде сухо, тосол не уходит, двигун работает тихо.
Просто у меня есть подозрения, что мне ремень натянули изначально плохо.. Не проверил сразу когда забирал. Confused Вот теперь геморой себе нажил. Sad
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2004 23:31
Вообще - нужно скинуть с нее ремень и после этого покачать, кожух, разумеется, нажно снимать. Если не подтекает и есть твердая уверенность, что именно изначально не подтянули и посторонних шумов нет - тогда все в порядке.
Mpak
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:07
Ок! Пасибо за советы.
Хоть шума постороннего и нет, но постараюсь на днях глянуть и помпу на всякий. "Лучше перебздеть, чем недобздеть" Уж больно не хочется в Крыму запчасти искать.
