Ну ...
Как бы это не обидеть ...
На твоей машинке и не может быть катализатора под капотом. Такое ещё вообще на ВАЗовском конвеере не ставят, только собираются. Катализатор (грамотнее -- каталитический нейтрализатор) стоит у впрысковых матрёх (да и зубил тоже) под "брюхом", за "штанами", перед резонатором.
А вот адсорбер, тот да, под капотом, слева от двигателя (против хода). Но клапан его не рычит, это тебе чушь сказали. Там совсем другой звук, да и не слышен он уже в диапазоне выше 2000 оборотов, двигатель работает громче. Ну это так, для сведения. У тебя же его всё равно нет?
Рычание в диапазоне ~ 2200 - 2500 оборотов у 2112-го двигателя частенько издаёт декоративно-шумопоглощающая крышка ГБЦ. Вибрирует в этом диапазоне оборотов и задевает своим дальним левым углом (против движения) за ... Млин забыл ... Толи за ресивер, толи за непосредственно крышку ГБЦ. Народ подкладывает туда резинки (нифига не держатся) или подрезает этот угол (срезать нужно достаточно прилично).
Но это рычание легко диагностируется если "поиграть" сектором дросельной заслонки в том самом диапазоне оборотов. Так что проверить легко.
Ещё матрёхи страдают рычанием резонатора. Что там внутри него отваливается (а произойти это может буквально на первых тысячах пробега)-- фиг знает . Но рычит знатно. Опять же в районе 2200 - 2500 оборотов (по крайней мере у меня там). Причём, на ходу и если слушать при открытом капоте, полное впечатление, что звук идёт из под капота. Только если "газовать" сидя в салоне с открытой дверью, поймёш, что звук идёт изпод днища.
Ещё может рычать отваливающийся экран нейтрализатора. Опять же, кажется что звук из-под капота. Но раз у тебя нет адсорбера, то и нейтрализатора тоже нет.
Короче ...
Что-то я много написал. Всё это можно изложить несколькими фразами.
Бери товарища, "газуй" и слушай на месте (снизу лучше на эстакаде) и в движении (в этом случае товарищ/или сам слушает высынув голову в окно). Если определишься, что рык издаёт непосредственно двигатель, то конкретный рычащий элемент лучше всего вычислить с помощью фонендоскопа.
