iliya1546 писал(а):проблема с микросхемами. Отдельно в продаже только одну нашел
Ты обратил внимание,что в той схеме ошибка в обозначении одной из микросхем ?
Она не к425ик2,а к425
нк2.
Причем "микросхемой" этот набор резисторов и конденсаторов назвать можно с натяжкой.
Здесь схемы НК1 и НК2,но для НК2 снова схема с ошибкой (дубль НК1)
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodetalej/microsxema/mikrosxema-k425nk1.html
https://kiloom.ru/spravochnik-radiodetalej/microsxema/mikrosxema-k425nk2.html
iliya1546 писал(а):с озона - я там его видел, но есть отзыв, где указанно, что перемычка это.
На ОЗОНе не сложно вернуть товар,
тем более,что определить мультиметром перемычка,или нормальная схема в блоке можно сразу при получении товара.
iliya1546 писал(а):может другие можно адаптировать как-то
Можно,но сложно.
А что за цель установки блока ЭПХХ ?
Многие наоборот от этой системы отказываются,как создающей лишние проблемы.
Либо спрямляют вакуумную трубку напрямую от впускного коллектора на диафрагменный блок карбюратора,
либо вместо диафрагменного блока ставят простой с регулировкой количества смеси обычным винтом.
iliya1546 писал(а):за последние 5 лет запчасти исчезли на классику на 50%, что для меня неожиданно.
Ничего неожиданного!
Заводам нерентабельно массово,как прежде,выпускать продукцию,
которая почти не пользуется спросом по причине все мЕньшего количества классики.
