leon112
Авто: мото, вело
Что-то не есть гуд - всё это.
10-ка тем и хороша, что салон с тосолом никак не связан.
Кому приходилось "купаться" в тосоле в классике или 9-ке поймут.
И потом полумера какая-то. Значит правому пассажиру нужно тепло, а левый пусть примеряет валенки.
Из сопел под сидением нормально дует-вот только в основном они ковриками закрыты.
Я вот думаю проставочку какую-нибудь сделать, чтоб сопла приподнять.
По моим наблюдениям зимой на трассе вообще проблем с отоплением нет. Я даже вентилятор отключаю. Хватает тепла. Ну а в городе не успеваешь замерзнуть.
Николаич
Ну это если ты живешь за Полярным кругом то ставить наверное надо.
А я вот задумываюсь насчет предпускового подогревателя. только вот жаба душит..........дорогой он а наших аналогов нет. да если они и будут то стрёмно как то!
603
для повышения эффективности отопителя часто используют врезку в основную магистраль печки электропомпы от газели - на малых оборотах тосол очень медленно циркулирует через печку...
система отопления в 10-ках фиговая из-за непродуманной циркуляции воздуха в салоне а не из-за печки - на рабочих оборотах эффективность ее вполне приличная... вот и получается что задние пассажиры перманентно мерзнут, водитель и передний дуреют от жары если пустить "на стекло"... если пустить "в ноги" немного лучше но получается что у водителя правая нога того гляди загорится а левая мерзнет....
сама по себе дополнительная печка ИМХО ничего не даст... тепла и основная выделяет немало... вполне можно обдумать вариант доп. вентилятора для перемешивания воздуха
ЗЫ: народ решает вопрос оттаивания стекол установкой в боковые сопла кулеров от процессоров - как раз 12В
603
нИКОЛАИЧ писал(а):Ну это если ты живешь за Полярным кругом то ставить наверное надо.
аналог есть, называется автостар, практически полная копия немецкого гидроника, стоит 12-16тыр с установкой... но лично я бы брать его не стал - фиговая электроника, непродуманный алгоритм работы, пукает так, что срабатывает сигналка а собственного глушителя нету, короче вроде и копия а не немец, все равно что сравнивать А4 и ВАЗ2110
я сам уже 3-й год пользуюсь Гидроником - оч удобно... отказ один раз - фиговым бензином засмолило испарительную сеточку в камере сгорания - исправили по гарантии... но по опыту эксплуатации у автономников "вебасто" есть мелкие достоинства перевешивающие "гидроники"... так или иначе - потраченных денег не жалко, машина живет на улице, мин при котором ездил - минус 44"С
посмотри вариант с автозапуском - вешь неплохая и относительно недорогая... минус - в снижении угоноустойчивости машины
Николаич
автозапуск неприемлю по определению!
1) в сильный мороз без выжима сцепления запустить очень трудно.
2) надо контролировать завелась или нет.
3) соседи с первого этажа подымают страшный ор когда прогреваешься у них под окнами.
tenerife
:cool:
http://www.autoplusmadi.ru/uopd.htm
rombatov
Авто: VAZ 21103, Lada Priora
год уже езжу с дополнительным отопителем, нигде ничего не бежит, сзади, когда ее включаешь намного жарче чем спереди становиться, воздух качает, что левому и правому пассажиру хватает
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
нИКОЛАИЧ писал(а):2 603
Враки все!!!
1) Масло в коробку (один раз на 70 тыс. пробега) полную синтетику. В двигатель на зиму полную синтетику 0 w40. И проблема с выжатым сцеплением решена. Для особо сильных морозов существует запуск по таймеру каждые 2 часа.
2) Брелок показывает завелась машина или нет и через скока времени сигналка зуглушит двигатель.
3)Оставлять машины под окнами - подарок наркоманам!
Сам использую ScherKhan IV на 103 за зиму не одного отказа. Брелок берет довольно далеко (от дома до стоянки 7 минут хотьбы). Запускаю из квартиры. Сажусь в машину с прогретым двигателем и еду.
Николаич
Flying Dutchman
предлогаешь оставлять а/м на нетралке? и на ручнике?
603
пардонте рос аналог гидроника называется "Теплостар"
нИКОЛАИЧ писал(а): 2 603
дубина
прецезионной длины, упертая одной сторонй в педаль - другой в сидушку поможет :-D
про 2 часа -
Flying Dutchman написАл правильно...
на самом деле к описАнным минусам добавлю и вероятность примораживания задних тормозных колодок и растягивание троса ручника.
нИКОЛАИЧ писал(а):2) надо контролировать завелась или нет.
для этого есть двухстронние брелки
нИКОЛАИЧ писал(а): 3) соседи с первого этажа подымают страшный ор когда прогреваешься у них под окнами.
это да... сусссесно... могут и гадость какую-нить забабахать
tenerife писал(а):http://www.autoplusmadiххх/uopd.htm
1 раз
облегчает пуск, не завел с первого раза - привет...
термос здоровенный...
идея заливать горячий тосол в охлажденный до -20...30"С двиг мне что-то тоже не гравится - так и до трещин недалеко
дешево-хорошо не бывает хотя с установкой - теже 8тыр, тогда уж теплостар за 10
Flying Dutchman
нИКОЛАИЧ писал(а):Flying Dutchman
Именно на нейтралке и ручнике! Знаю что существует мнение что примерзнут колодки. Во первых они примерзают при погоде около 0 по цельсию, когда есть вода в жидком состоянии, но если последние метры чуть чуть потормозить они не примерзнут. Подтягивать тросик ручника один раз в год легче, чем каждый день зимой прыгать перед машиной пока она прогреется. Я и летом не оставляю на передаче!?
603
Flying Dutchman писал(а):Знаю что существует мнение что примерзнут колодки. Во первых они примерзают при погоде около 0 по цельсию, когда есть вода в жидком состоянии
одного раза примерзших колодок за зиму вполне достаточно чтобы проклясть все на свете...
отсается вопрос со злыми соседями
Николаич
У меня машина ниже -20 заводится после хитрых манипуляций. Надо нажать педаль газа в пол, крутить потом отпускать. а так сразу заливает свечи. придется искать две палки. одну из них автоматически-телескопическую на газ :cool:
603
тогда покупай автономник - не пожалеешь, он конечно имеет свои недостатки (в т ч цену) и от покупки зимнего масла не избавит, но ИМХО оно того очень даже стОит
Flying Dutchman
603 писал(а):Flying Dutchman писал(а):Знаю что существует мнение что примерзнут колодки. Во первых они примерзают при погоде около 0 по цельсию, когда есть вода в жидком состоянии
Если колодки примерзли то надо плеснуть на барабан теплой водичкой, нет водички, посикать
. Но мне за всю зиму так и не удалось их приморозить!!1 :cool:
