Сколько нужно заряжать такой аккумулятор
фото почему-то не загружается
заряд на 4 А стоит
Сколько нужно вставлять А стакой зарядкой
В хозяйстве нет таких приборов,
электролит залил новый
старый выкипел
В хозяйстве нет таких приборов, электролит залил новый так как старый выкипел
электролит кристаллизуется, образуя сульфат, и оседает на пластинах или дне.
пример того, к чему приводит
Начнем с того, что выкипает вода, а электролит кристаллизуется, образуя сульфат, и оседает на пластинах или дне. Так вот возможно нужно промыть пластины и залить заново электролит+воду.
Правильное соотношение воды-электролита можно определить только с помощью ареометра (АР-02 стоит порядка 150 рублей).
приводит "душевная" поддержка порванных баянов.
Народ просто по общению соскучился, а тут такая благодатная тема
Сколько нужно заряжать такой аккумулятор с этой зарядкой. Аккумулятор TYUMEN BATTERY STANDART 12 V 62Ah 550A (EN), зарядка ЗМС ВЗУ Жигули (фото почемуто не загружается)
зарядит ли он его за 10 часов, чтобы запустить машину?
Вечером по-любому надо ехать далеко.
Ставь режим 16,или 19 вольт и регулятором ток 5 ампер.
Твое ЗУ обладает функцией пуска - значит поедешь.
Месяц машина стояла на приколе во дворе
Поставил 16 В и 5 А. По мультику - 13.4 В. Это значит, что АКБ сильно севшая?
Через несколько часов значение должно вырасти до 15 В?
удлинитель с квартиры мне вряд ли удастся провести до машины
При таком длительном простое клемму с АКБ лучше снимать.
А для контроля на досуге померь плотность в банках,если конечно крышки там есть.
не лишне ток утечки померить.
1.25, если я правильно помню?
около 1.25, если я правильно помню?
Жидкость везде есть, пластины погружены.
стоит ли дозалить дистиллированную воду?
электролит доливают только в том случае, когда упала плотность?
Во всех банках примерно +- тоже самое, что на фотографиях.
Нужно электролит покупать и доливать?
АКБ зарядил на 5 А до 14.62 В по мультику.
Может быть причина низкой плотности в недозаряде?
