Не всегда включиается вентилятор радиатора
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Классика" -> Не всегда включиается вентилятор радиатора вывод темы на печать
Velimir
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:42
Всем добрый день!
Появилась проблема - не всегда включается вентилятор радиатора, что приводит к некоторому перегреву.
Отсюда вопросы:
1. с чего начать поиск неисправности ??
2. датчик в радиатое это обычный терморезистор ??
С уважением
Владимир
Velimir сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:52
Я думаю стоит начать с предохранителя. У меня было такое, нашел, что плохо держится предохранитель, от этого плохой контакт, все подогнул и нормально. Там ведь ток то большой идет, мощность вентилятора 110 кВт, поэтому у меня аж грелись контакты у предохранителя, подплавили корпус . Так что контакт должен быть надежный.
Евген2106 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BearAuto
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:53
Если не всегда включается - чисть контакты на датчике, на предохранителе. Проверяй реле, если оно у тебя есть. Не поможет чистка - меняй датчик.
Также придётся менять если если он срабатывает при слишком высокой температуре.
BearAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BearAuto
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 08:57
У меня тоже корпус так подплавился, что пришлось переставлять предохранитель в сеседнее гнездо Sad
andb
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:00
проверь всю цепь
1.замкни контакты что идут на датчик должен вент.сработать.
2.ежели не так то смотри реле.поменяй с сосодним.
3.предохранитель по схеме какой посмотри почисти.
датчик в горячей воде проверяется элементарно.в нем контакты биметаллические
andb сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:01
Во-во, я тоже переключил провода и предохранитель в другое гнездо, так как в том больно уж повело пластины.
Niko06
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:20
110 кВт - это круто , а в багажнике мини атомный реактор ?
Niko06 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kirgudu
Авто: ВАЗ 11193, 1.6v8 E-Gaz.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:28
Ты ничего не понимаешь, это турбина от Боинга у человека стоит. Smile
Евген2106
Авто: PRIORA
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:36
Ну опечаточка вышла и все, ты кто знает поняли.
110 Ватт, а не килоВатт
