нужны ли подкрылки к 2112
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> нужны ли подкрылки к 2112 вывод темы на печать
serjufa
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:39
Стоит ли ставить подкрылки к 2112 с 14" колесами? Хотелось бы услышать мнения практиков. Не будут ли задевать колеса за подкрылки зимой или/и при полной загрузке?
serjufa сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:52
Тема подкрылков уже затрагивалась. ИМХО ставить Нужно - лишняя защита не помешает. Я бы еще поставил передние брызговики, но мне тогда придется чуток обрезать подкрылок по низу.
Подкрылки у меня стоят. На 14" слегонца чертит перед, но только когда руль повернут до упора (как правило так никто не ездит, лишь изредка приходится так выезжать со стоянки).
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:53
1. Подкрылки нужны как дополнительная антикоррозионная защита.
2. Зимой, как впрочем и летом, при частичной нагрузке задевать не должны.
3. Чтоб не задевали при полной нагрузке, на заднюю балку нужно поставит проставки (достаточно поднять на первое деление).
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
andrew005
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 09:57
Два года без подкрылков и все нормально. И ничего не цепляет!
Все эти ваши кооперативные подкрылки - уродство и лишний повод для автосалона заработать на вас.
andrew005 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Николаич
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:07
Если уж ставить то только задние т.к. впереди полости изначально закрыты с завода.
насчет проставок-НИКОГДА не ставить.
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:14
Только чудаки ставят подкрылки, музыку, сигналку и т.п. в автосалоне.
Ставить подкрылки надо не в автосалоне, а в антикор центре.
Ты загляни в задние арки, и увидишь сколько там набито грязи. Задние подкрылки просто необходимы (передние совсем не нужны! там и так все уже установлено).
После установки задних подкрылок, заметишь, что шума от потока воды и грязи, которые создает колесо, гораздо меньше.
Себе подкрылки всегда ставлю сам (благо все инструменты имеются: Кёрхер, Фен, Дрель, Отвертка). Кроме того я наклеиваю на внешнюю часть подкрылка полосу ISOLERMAT-3 (самоклеящийся вибродемпфирующий битумный материал). 8-)
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:18
Грамотно, однако. Wink
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
xpo
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:20
Чтобы не задевало, пластик подкрылка подрезается ножом так, чтобы он не накладывался на брызговик. Дополнительно облегчется доступ к последнему для замены.
xpo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:31
UDima писал(а):
.. передние совсем не нужны! там и так все уже установлено
В чем отличие зада от переда? Задние крылья тоже защищены штатно какой то хренью типа второго крыла (до крыла ты не достучишься...) А ставить только зад, будет убого смотреться, ИМХО. Да и зачем тебе 2 лишних подкрылка в гараже? Very Happy
Roma112
Авто: Opel Vectra B 2.0 + SAAB 9-5 2.0t
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:01
Конечно надо ставить зимой снег легче отстает и не забивается в недоступные места.
А что за штука такая ISOLERMAT-3 (самоклеящийся вибродемпфирующий битумный материал), где про нее почитать можно?
Roma112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:05
1) ничего сзади не защищено, туда набивается полно грязи (особенно слева).
2) это спереди стоят локеры штатно,
3) я ставлю задние подкрылки и их так же не видно как и впереди (кромка поностью срезается и нет саморезов по периметру), к томуже я выгибаю подкрылки феном и укладываю по месту, чтобы без проставок ничего не задевало.
4) брызговики ставлю только поверх подкрылок (так же укладываю подкрылки феном).
5) подкрылки можно купить штучно, а не комплектом.
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:12
типа руберойда, которым крышу кроют.
а так это ризино-битум самоклеящийся, таким шумоизоляцию потолка, дверей, арок и пола делают.
В Самаре можно раздобыть например на Авиационном заводе "Авиакор" или ракетном заводе "Прогресс" Smile
Так же там есть пенорезина толщиной 6мм, правда не самоклеющаяся Sad но клей для нее так же есть Smile, но то же полезная.
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 11:26
Личная практика.
Стоят, о чём неоднократно пожалел. В первую очередь, о том, что нарушил заводское ЛКП. Во вторую очередь, о том, что пришлось ставить проставки сзади.
Приходилось слышать, что в нормальных антикор центрах подкрылки подгоняют с помощью промышленного фена, и ничего ни за что не задевает. Также слышал, что есть подкрылки устанавливаемые без сверления крыльев под саморезы. Вот такой вариант был бы ОК.
А так ...
Страдают от пескоструйки нижняя задняя кромка переднего крыла (защищается установкой переднего брызговика) и порог под задним нижним углом задних дверей (защищается пластиковой накладкой порога или периодической обработкой антигравием). Кромки крыльев у тех, кто не ставил локеры, чистые, без износа. Пластизоль держится хорошо. Так нужны ли пластиковые подкрылки матрёхам??? Я думаю, что нет. Точнее, они из области оборудования которое поставить можно ... а можно и не ставить.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Gidro
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:43
Вы не забыли где мы живем?
А еще вспомните что у нас 9 месяцев хрен знает что а не погода...
А чем дороги зимой поливают...
Да еще про "качество" ТАЗА...
думайте сами, решайте сами...
Gidro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roma112
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:53
Повезло вам там с такими наворотами :cool:
Дюжина
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:02
Всё так.
Но я смотрю на состояние арок и крыльев матрёх, у которых нет дополнительных локеров и делаю свои выводы. Коими и делюсь.
А если оттойти от состояния и вспомнить о загрязнении задней арки ... да, пожалй там будет не лишним поставить локеры. Мокрым снежком забиваются они изрядно. Однажды знакомый столкнулся с таким фактом при движении по кольцу, как подтормаживание заднего наружного колеса в забитой мокрым снегом арке . Понятно, что машинка норовила ехать туда куда ей при этом хотелось, а не куда её направляли. Говорит, что было очень неожиданно и неприятно.
Анатолий
Barnaba Chikini
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:16
Полностью согласен!
Barnaba Chikini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
airserg
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:15
Не понял а где саморезы? Или что вместо них? Shocked
airserg сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barnaba Chikini
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:26
а он их на пластилин клеит нафиг...................новые технологии))))))
Сергей.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 18:47
в простонародье называется - потайная установка
раньше на 06 и 09 ставили так чтобы было видно Лэйбл производителя
и на 10 так ставили, когда себе ставил в 2002 практически ни у кого в самаре не видел, сейчас очень много с потай установкой машин
у меня стоит - потай , ставил в Стале, когда попросил - менеджер не понял, мастеру объяснил - сказал ок сделаем, по периметру саморезы есть, но аккуратно ввернутый саморез имхо лучше вырезанных арок коих на мой взгляд больше чем авто с подкрылками
ничего не трет, ни летом на 185/14 ни зимой 175/14
зимой снег чистится на ура, особенно сзади
стоимость комплекта с установкой в стале у меня оказалось равно (+- 30 руб) цены голого комплекта на рынке
я сначала купил на рынке, поехал ставить в стал - вернулся сдал обратно и купил с установкой в стале
ПС не считать рекламой стала, кроме антикора и подкрылок
ничего у них не ставил, а цены на музыку откровенно завышены
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zayc75
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:28
я ваще ни чего не ставил,облил так называемыми жидкими подкрылками и харе,свои парни в сервисе сказали что этого вполне хватит!
11
zayc75 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address Yahoo Messenger MSN Messenger
Samik
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 16:38
А как на счёт, жидких подкрылок? Ставил в автосалоне, дорого -это правда, зато нигде ничего не задевает даже с 14' колёсами.
Samik сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tovich
Авто: FF2 2.0AT
Сообщение Добавлено: 16 Сентября 2004 19:55
У меня тоже "стоят" "жидкие подкрылки", что-то вроде толстой мастики с антигравием. Ничего, естественно не задевает.
Машине уже 1,5 года, пока вроде всё ок. Вот думаю перед зимой на мойке попросить отмыть конкретно подкрылки и потом покрою их ещё раз антигравием.
tovich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 09:55
А можно чуть поподробнее!!!! Что за вещество !? Как называется!? Какой фирмы!?
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zayc75
Сообщение Добавлено: 17 Сентября 2004 15:03
вещество похоже на битум,тока по мягче и по цевильней. а название всё тот же тектил!
11
Страница 1 из 2
