установка приборки
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> установка приборки вывод темы на печать
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 10:04
Собрался поменять скрипучую торпеду на 99-ой на 15-ую, как быть с проводкой, чтобы особо не изобретать. Confused:
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:44
неужели никто не ставил?
antoshkin2115
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:00
Этож полмашины переделывать... Врядли кто-то сам ставил...
И это не приборка, а панель. Евро.
Приборка - это только тот экранчик, на котором спидометр и т.п.
antoshkin2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonmann
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:07
gariot ёптыть! Какого года машина? Двигатель какой?
ваз-21099, Январь 5.1.1, европанель.
moonmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Димон77
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:19
Ой блин... Самому то больно геморно менять енто дело. Я помню шумку делал на своей погремушке, так если бы не пиво и пара верных друзей, то съехал бы с ума. Может лучше высокую панель победить, оно и дешевле получиться, и если сделать нормально, то 15 панель отдыхать просто будет.
Димон77 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:30
Да не, машинка 2002 года,просто знакомый чувак купил и поставил, а с проводкой у него проблемы, там несколько проводов несовподает. Лампочка на остаток бензина, подключение датчика температуры за бортом и ещё пара, живёт он в Пасаде, а ехать до выходных лень Laughing
Tiny
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:53
я ставил VDO на свою низкую торпеду, даже где-то фотка была.. вроде бы вот тут: http://tiny2k.narod.ru/ (раздел "последствия..")
собсно ставить её я рыпнулся не из понтов бандицких, а патамушта оно подсвечено оч грамотно, а на моёй штатной ночью ни хрена не видно было вапще Sad
да и с тросом спидометра натрахался в своё время, а ту нет троса - чудо! Smile
//Tiny
Tiny сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора AIM Address MSN Messenger
mak
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:08
При замене торпеды может возникнуть проблема с обдувом салона.
mak сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:31
осталось поменять провода в колодке на лампочку остатка топлива ...всё остальное уже стоит и работает, а вот какие провода поменять местами мурзилку открыть и посмотреть некогда.
