Индикация "давление масла" на приборной панели
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Индикация "давление масла" на приборной панели вывод темы на печать
markiz
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:32
Мужики, ответьте на вопрос как долго должен гореть индикатор масла на приборной панели , если машина не заводилась сутки и больше. Весь сыр бор в том что сравнтвая 2 машины с 16-ти клапанным движком у одной время примерно 0.5-1 секунды у другой 2-3 секунды. У последней после этого менялись маслянные фильтры (брались разные- аж 3 замены) эфекта мало, например стало не 3 а 2 секунды фильтр Mann. Насколько это важно и какие последствия от этой важности?
markiz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:36
поиск рулит одназначно
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
markiz
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:42
Дим что за поиск?
gnom211
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:43
У меня стоит MAN, 21103-гаснет моментально.
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 12:47
markiz писал(а):
Дим что за поиск?
это не модель фильтра, это кнопочка, отвечающая за поиск по форуму(мам)
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:19
Хоть бы ключевые слова привели для поиска :)
В принципе, после того, как поменял масло с минерального на полусинтетику, лампочка при заводе холодного двигателя стала гореть чуть дольше (1.5-2 сек), раньше гасла сразу. На горячем она гаснет сразу. Думаю, что это не критично.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Дюжина
Авто: Фуфик по имени Китюша
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:48
Была и полу и синтетика, лампочка гасла сразу, и на холодном и на горячем двигателе.
Я не СЛАБОвольный, я - СИЛЬНО ленивый.
Анатолий
Дюжина сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:10
после замены фильтра и масла при первом пуске долго не гаснет секунд 5
а так 1 секунда примерно
наверное фильтру каюк
или левый попался
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:11
найти приличный магазин с фильтрами и не покупать г@$но... проблема в клапане фильтра однозначно
Пешеход всегда прав! (пока жив)
603 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Архип
Авто: HONDA CR-V (я тащусь)
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:45
А если например: один датчик срабатывает грубо говоря на 2кгс а другой на 2,15 кгс (допустимый процент погрешности при производстве), отсюда и задержка по времени-так-что никакой однозначности! 8-)
Лучше дома в двенадцать, чем в десять в морге!
Архип сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
603
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 15:56
Surprised Surprised Surprised причем тут датчик? в фильтре есть обратный клапан который не дает маслу из системы слиться в картер...если он неисправен маслонасосу как раз надо 3-7 секунд наполнить магистраль заново... если маслонасос исправен то давление растет скачкообразно и 0,15 атм роли никакой не сыграют
если лампочка горит дольше - надо искать причину, иначе мона словить клина...
Ytr
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:20
может быть забит маслоприёмник
свет,тормоза и дворники придумали трусы!
Ytr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
markiz
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:27
Мужики, дополнительная информация к размышлению. Машина прошла всего 4 т.км, Замена масла заводского на 2 т.км. Сейчас залито Mobil минералка. Фильтры покупались в разных магазинах и разных производителей. Эфект задержки наблюдается только при стоянке а/м более суток. Большой шанс на плохую работу клапана в фильтре но сомнения из-за того, что менялись разные фильтры- неужели все подделка?
feerverk79
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:09
У меня BOSCH, гаснет моментально!
feerverk79 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 18:02
Сразу после замены масла (на ту же синтетику) и фильтра на MANN лампа давления масла стала гореть после пуска около 2 - 3 сек. Связываю с фильтром (обратным клапаном), как только будет время, заменю его.
Moscow-driver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
