звук трения при холодном двигателе. Откуда??
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> звук трения при холодном двигателе. Откуда?? вывод темы на печать
KK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:00
Три дня назад производились работы по замене поддона картера, помпы и маслосьемных колпачков. После этого заметил, что при холодном двигателе появляется какой-то равномерный шум ориентировочна со стороны ремня ГРМ. В салоне тоже слышно. При трогании с место он сначала усиливается, или точнее, ускорятеся, а потом пропадает. При заглушении горячего движка и новом заводе не возобновляется, только на холодном. Ремень ГРМ о движок не трется, скорее склонен немного сдвигаться в другую сторону, но совсем сдвинуться ему не дает ролик-натяжитель. Не знаю на что грешить, может помпа?
Машина ВАЗ 09, 1300.
Есть у кого предположения?
2109, хотя лучше бы audi...
KK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:26
Перетянут ремень
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:58
Anatol_2115 писал(а):
Перетянут ремень
Тоже так думал, но почему звук пропадает, при увеличении оборотов??
KK
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:02
Перетянут ремень
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 18:03
Перетянут ремень
Он не пропадает, а переходит в ультразвук Surprised
XAP.ru
S@M сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
кос
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 19:25
Ролик-натяжитель ремня ГРМ поменяй... У меня от него звук такой был, при прогреве пропадал.
ВАЗ-2108, 87г. - был
БМВ 525 Е34 - был
Пежо 406 - был
Пежо 407 - есть
кос сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nbb2108
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 03:22
Это ремень скрипит. Хоть ролик его и неволит, он задевает за один из болтов крепящих маслонасос. Происходит это если ремень в крайнем левом положении (ближе к двигателю). Этот звук какраз пропадает по мере прогрева. Чтоб ентого избежать нужно ролик отодвинуть от двигла на 1-1.5 мм. Подкладкой под кольцо или используя другое кольцо. 8-) Если я прав , на ремне видно следы от трения об этот болт. Surprised
А если ты хочешь узнать перетянут ремень или нет, включи фары,печку и еще чтонить (кароче нагрузку надо на генератор дать). Если звук от ремня станет громче, то видимо у тебя он перетянут.
nbb2108 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
KK
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 10:10
Большое спасибо, буду проверять.
