Верхние опоры стоек от 2110
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Верхние опоры стоек от 2110 вывод темы на печать
Dennis15
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:36
На новой (пробег 2800 км) 2115 начало выпучивать верхние опоры стоек. На сервисе посоветовали поменять на "от 2110". Что делать менять или нет? и 2. какое вообще расстояние должно быть от верхнего ограничителя (верхняя шайба) до гильзы, в которую и запрессована ента резина с упорным подшипником? Сказали что машины будет выше на 20 мм (передняя подвеска) - это хорошо или плохо?
Dennis15 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 13:57
Если новые гранаты то ничего страшного, если гранаты уже побегали, то придеца менято после какогото времени!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SilverMan
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:10
ИМХО: я брал машину с 10-ми опорами, думал у меня проставки впереди стоят, так была морда задрана. Менял стойки, выкинул нафиг 10-е опоры, поставил стандартные, машинка прижалась, стало мне хорошо. Внешне морда задирается до небес, а я по земле изжу... :-D
Сувать палки в колеса поезду - бесполезная трата палок!!!
SilverMan сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Andy_NN
Авто: Туарег + ШНива
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:19
НЕ СТАВЬ НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ !!!
1. Задерется морда, потеряется управляемость.
2. Гранатам с вероятностью 80% придет пизд@ц.
3. Десятые опоры более "хилые", чем 8-е.
Andy_NN сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Skydive
Авто: 5 штук всяких
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:31
Согласен, не ставь эти гребанные 10-ые опоры!!!
Skydive сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dennis15
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:01
Народ! Какие еще есть мнения?
А как определить что опоры уже на грани?
может мне лапшу вешают в сервисе? Я до этой машины на классике ездил там таких заморочек нет. Какое расстояние должно быть от верхней шайбы до гильзы?
Andy_NN
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:13
Сходи в магазин, посмотри на новые опоры (верхняя часть), прибавь 2-3 мм и сравни со своими, если сильно выпирают, то меняй.
moonmann
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 08:20
Ты наверно передние стойки менял или развал делал вот они и хотели ещё на тебе навариться или того хуже сс 20 предлагали? При замене опор надо исходить из того какой пробег у машины и перенесённые ею травмы.
ваз-21099, Январь 5.1.1, европанель.
moonmann сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Turbo
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 10:55
А по ходу десятые опоры мощнее и долговечнее девятых...Но это не значит что они лудше Very Happy
Ставь или ШС или SS-20...Отдашь бабки зато забудешь про опоры практически на всегда...Ну ежли только с трамплинов не прыгать :-D ...http://www.autosystem.ru/здесь пазырь....я те дело говорю...три года гарантии не хухры-мухры...
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
BKV
Сообщение Добавлено: 31 Августа 2004 17:08
Десяточные опоры ставить можно,
но вместе с ними обязательно надо ставить пружиные чашки десяточные и
стойки десяточные. Тогда высота останеться прежней.
Только бракованых десятых опор в продаже много - стучат.
BKV сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
