ЭСП заткнулся
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> ЭСП заткнулся вывод темы на печать
gris12
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:04
Приветствую уважаемый форум.
Пассажирское стекло открылось наполовину и встало.
12 вольт на движок приходит.
Подозрение на редуктор, потому, как движок звонится нормально.
Как эта штука снимается и вынимается из двери и может там что
надо регулировать при установке.
gris12 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
zakat
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 14:11
попробуй сначала хорошенько долбануть по корпусу движка, очень часто помогает.
zakat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimka5
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 16:32
Полностью согласен, мне помогало раза три такое случалось Very Happy
Dimka5 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Николаич
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 17:40
Было тоже самое по весне. не работал стеклоподъемник водительской двери около 2х месяцев. затем произошел саморемонт! ни с того ни с сего заработал! pray:
Николаич сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 13:20
Стеклоподъемник и у меня работал сначала с выеб..нами, а потом стал вообще. Я его разобрал, ничего странного не увидел, включил, О! уже работает, собрал поставил, работал 2 месяца. Потом Заткнулся опять. Нашел метод лечения: жмеш кнопку "поднять стекло" и в этот момент надавить на само стекло чтоб оно как бы чуть-чуть опустилось и потом включается моторчик и стекло опять работает.
Мне так кажется что там иногда в моторчике как-то так становится ротор, что щетки не становятся на свои места "петушки" и мех-му надо чуть-чуть помочь.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Miked
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:11
В случаях, когда ЭСП то работает, то нет, иногда помогает следующая процедура (при условии, что двигатель в порядке). Надо отпустить (ослабить) на пару витков весь крепеж элементов ЭСП (двигатель, редуктор, верхний и нижний ролики) и пару раз погонять стекло от одного крайнего положения до другого. Затем снова затянуть гайки, когда ЭСП находится в положении, в котором он раньше заедал (обычно, это - верхнее положение).
С уважением,
Михаил
Miked сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gris12
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 23:01
Спасибо всем, кто ответил.
В общем снял я ЭСП. Движок не вращался даже руками, при снятом редукторе. Разобрал движок. Смазки внутри не нашёл, зато ржавчины завались. Почистил, смазал. Собрал. Заработало. Порадовался. Похвалился жене. Утром пришел в гараж - не работает. Расстроился. Через 10 минут заработало само. Пока работает... Ждём-с.
ara
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 10:11
это типа детская болезнь, все через это прохдили...
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Сергей.
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 19:25
Похвалился жене.
ну это зДря
надо было вывалить 3 короба про:
1 отдал 250 р - (в заначку Very Happy )
2 времени потерял 2 часа
3 (как опять сломается) поеду на разборки ...
:cool:
Smile
Сергей. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Kent.s
Сообщение Добавлено: 05 Май 2008 10:32
А снимать то его тяжело?
как вообще он снимается? может подробно опишите?
А то у меня правый ЭСП тоже застыл в верхнем положении и ни с места...
Kent.s сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:35
Подскажите как моторчик ЭСП извлечь. 20 минут крутил его в дверях и так и сяк, тросики не пускают. Зимой стал примерзать, потом вообще присох. Кой-как разъездил, но теперь скрипит очень, наверно смазки просит, а на свет божий не могу его достать. Книжка пишет что стекло надо откручивать. Может есть проще вариант?
ViVerra сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
Gloom
Chip 'n Dale типо)))
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 22:52
естественно надо снимать всю трапецию, а уже потом заниматься разбором.
www.asgloom.narod.ru
ViVerra
Авто: 21104
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:20
Ясно. Будем ждать тепла...
Спасибо.
Gloom
Сообщение Добавлено: 02 Апреля 2009 23:29
секса много, но главное быть настойчивым и пожоще Wink
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 04:25
или, пользуясь случаем, поставить какой-нить реечный.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
$p1inTeR
Авто: 21102, 1,5i, 8v, 1999г.в., цвет афалина, эбу Bosch MP7.0, БК Comfort X10, пробег 225ткм
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 08:55
Присоединюсь. У меня один из магнитов в моторе ЭСП начал рассыпаться. куски отвалившиеся вытащишь, соберешь - работает секунд 5, потом снова закусывает. Опять куски вытащишь - снова работает. Может его проклеить чем можно?
$p1inTeR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
jecson
Авто: Зафир Б, Шнива
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 10:00
у меня ЭСП реечные,тоже время от времени неработает,по первости тоже сниму обшивку только ослаблю болты крепления,а он нехороший человек заработает,теперь делаю проще,как только перестанет работать,жму кнопку отпускания и в это же время слегонца стукну по обшивке двери и все поехало,гдето на месяц-два хватает supercool
причем мозг ипут только передние ЭСП задние ОК
jecson сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
maxxic
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 13:19
потому шо чащще работают наверное.. устают и т.д....
maxxic сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 14:19
эт-то его перекашивает. настраивал такую штуку у знакомого так заипался шайбы подкладывать, хотя в результате уже год без проблем работает. supercool
И кроме того я считаю, что ВАЗ должен быть... разрушен?! Нет, но жестко реформирован!!!
Координатор сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-=INFINITY=-
Авто: 21102, 2001г.
Сообщение Добавлено: 03 Апреля 2009 23:46
А кто-нибудь может мне подсказать - на пассажирской двери ЭСП работает очень туго, как будто ему что-то мешает.. Думал, накрылся движок (как было с водительской дверью, весь заржавел..), поменял целиком ЭСП - та же фигня. Подозреваю, что перекос идёт, но как от него избавиться?.. (ослаблениее винтов крепления стекла не приводит к результатам, а вот без стекла вовсе ездиет замечательно).
-=INFINITY=- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Координатор
Авто: ВАЗ-21103
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 07:10
совет тот же что и выше - подложить шайбы. и подъемник криво и крепление на стекле тоже. открути болты и смотри какая сторона крепления сильнее отходит. туда и подкладывай шайбу - бывало приходилось по нескольку ставить. причем проверять надо сначала в самом низу а потом вверху. ну и колхозить среднее арифметическое. Good
KoTTT
Авто: Авто: RENAULT FLUENCE Expression 1.6 МКП5, "2010-2017"
Сообщение Добавлено: 04 Апреля 2009 08:27
У меня так тока водительский. Причем заметил что при поднятии до упора водительского, обшиву изнутри как бы выгибает, а пассажирская все ровненько работает.
Рахборка и проглядывание как оно работает и почему выгибает ничего не дает, видать косяк в штамповке дверей.
21093i-->21124-->Renault Fluence 2010-->пешком
KoTTT сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
temych_p
Сообщение Добавлено: 16 Апреля 2009 18:13
Сегодян чинил свои задние. Правый не работал, продавец сказал, что он типа там закис, заржавел. Перестал и левый задний работать. Сегодня разобрал дверь. Ослабил крепление стеклоподъемника к стеклу, нажал кнопку - все работает. потом посоатрле, было так, что как-то крепление не праивльно было отрегулировано, и в верхнем положении оно просто заклинилось об трапецию или еще какую-то железку. Отрегулировал, сделал чуть ниже, и все. Полез в правую дверь - та же фигня Smile Отрегулировал - все рабтает... Посмотрим, надоллго ли. и переделал реле ЭСП, ячтоб можно было ими пользоваться с выключеным зажиганием, но при постановке на охрану сигналка отрубает питание этой реле, чтоб если че заклинит, не осталось без присмотра и не посадило акумуль.
temych_p сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
[Fred]
Авто: четырёхколёсное
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:22
наибнулся водительский заводской ЭСП.
стеклго ни туда ни сюда. А я был на работе, спешил и чтобы его поднять, пришлось вырвать моторчик с мясом. Вскрытие показало, что зажевало тросик на шестерне жестока, т.е можно было обойтись только трапецией. Но из-за того, что я повредил моторчик при снятии, пришлось поменять и его.
не прошло недели и снова похожие симптомы - хруст тросика, дерготня стекла. за исключением того, что стекло все-таки пожно поднять руками если посношаться.
В чём причина? Я собрал не правильно или такое г@$но запчасти? 800 ру всё-таки деньги.
Хотелось бы увидеть правильную схему работы ЭСП в картинках или фото, что-нибудть типо мини-фака.
пиу-пиу, дыщ!
[Fred] сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 23 Апреля 2009 09:27
Г...но - сама конструкция тросиковая.
Мой опыт: задние тросиковые ЭСП, купленные по случаю у местного спекулянта, через полгода сдохли оба. По похожим причинам.
Заказал и поставил реечные ЭСП "Форвард". Пока доволен.
Страница 1 из 2
