Противотуманки на бампер перед решеткой радиатора....
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Противотуманки на бампер перед решеткой радиатора.... вывод темы на печать
Drawde
Авто: 2114 Бош7.9.7 2005г=0км; 2007=100т.км; 2009=218т.км
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 22:56
Подскажите как правильно установить противотуманки на бампер(передний), причем хотелось бы грамотно установить, тоесть не просто просверлить дырку в мякгом бампере, а именно грамотно жестко закрепить, чтобы они не гремели и не тряслись при езде...
Не поверю пока не проверю!
Drawde сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Swore
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 08:19
Саморез всегда поможет Laughing
Swore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Drawde
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 09:23
Я хочу закрепить жестко, на саморезы жестко не получиться, пока думаю использовать проставки в виде стального профиля 40х40мм.
Turbo
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 10:29
А что мешает поставить на штатные места....Единственное что придёться противотуманки забронировать специальной плёнкой...
И правила не нарушаешь и головняк по креплению отпадает сам-собой
Turbo
Turbo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rover
Ушлый вангер
Авто: Старый чемадан
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 10:39
Сами противотуманки, по сути, это вещь убогая, но в купе с подсветкой кузова снизу смотрится офигенно, особенно если подобрать цвета: фары светло-зеленые(салатовый), а просвет под машиной желтый! :cool: По своему вкусу тоже...
Все новое, это хорошо забытое новое.
rover сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:34
А нахрен нужны ПТФ перед решеткой???? Толку от них НИКАГОГО не будет!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ГРиня
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:41
2 tdv внатуре! Только понты кривые!
ПТФ нада ставить снизу бампера и как можно дальше разносить!
ГРиня сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
flash
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 12:55
я ставил на штатные места, и скажу вам толк от них есть
ВАЗ 21099 карб 98г. приз
flash сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 13:08
а никто и не говорит что при установке в штатные места толку от них нет.
to ГРиня Drinks or Beer
flash
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:14
Тогда я не пойму, зачем морочить себе голову, ставить ПТФ на штатные места и все будет ОК.
Drawde
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 22:20
Противотуманки у меня хорошие Hella Micro FF, не хотелось бы сломать, а при установке снизу велика вероятность повредить, установка сверху не нарушает ПДД, главное чтобы настроены были правильно. Противотуманки я купил не для понтов, а для более лучшего обзора ночью, не хватает мне штатных фар даже с супер лампочками... после ВАЗ 2104 света явно маловато :(
Кстати есть и некоторое преимущество в освещенности при установке сверху, согласен что разносить нужно как можно шире, но места нет....
volokh
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 23:17
Если ставим сверху бампера, то
1) Берем болты длиннее, чем штатные.
2) берем кучу гаек, шайб и гроверов.
3) сверлим сверху в пластмассе и металле бампера соосные отверстия
под болты.
4) вставляем болт в отверстие и накручиваем на него четыре гайки с шайбами и гроверами.
5) гайками регулируем относительное положение пластмассы и железа бампера и затягиваем их.
6) подключаем питание к ПТФ двумя(!!!) проводами. Если ПТФ "однопроводной" конструкции, то дорабатываем ихи или меняем на "двупроводную" конструкцию.
7) опционально, верхнюю часть корпуса ПТФ крепив полосой нержавейки к железу "телевизора".
WBR, Владимир.
volokh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
