KK
Вопрос такой: автомобиль приобретен недавно. ВАЗ 09 95г.в. Сейчас, т.е. летом, когда холодный не заводится без подсоса. Доставать приходиться примерно на половину или на одну треть. Регулировка и чистка карбюратора и зажигания 3 дня назад ситуацию не изменила. Нормально ли это вообще или стоит что-нть предпринять, и в каком направлении двигаться?
Кавбой
А как ты хотел? Без подсоса холодную заводить что ли.
Всё правильно! так и должна заводиться.
KK
Дык я тоже так думал, а вчера при мне приятель 9ку на год моложе моей после дня стояния завел без всякого подсоса, что называется, с полтыка. Вот я и впал в задумчивость. . .
Zlodei
Авто: HONDA FR-V
Сам мучаюсь таким же вопросом. Как то раз мне делали карб и меняли клапан ХХ.После этого подсос можно было убирать и на холодной машине, холостые держались.Потом еще раз разбирали карб и пару раз сам менял клапан...теперь пока хорошенько не прогреется без подсоса глохнет
У кого как с этим делом?
woox
У меня 99-ка карбюраторная 2000-го года рождения. Завожу летом с подсосом сначала вытаскиваю больше половины, завожу, прогазовываю и убираю подсос почти до конца, оставляя 1500 оборотов.
Siggi
KK писал(а):Дык я тоже так думал, а вчера при мне приятель 9ку на год моложе моей после дня стояния завел без всякого подсоса, что называется, с полтыка. Вот я и впал в задумчивость. . .
Дык у него не инжектор ли?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
Если тапку в пол, то заведется и без подсоса. Но вот будет ли держать холостые - это зависит от регулировок карба (мож у приятеля холостые на 1500 выставлены ?).
SherLoK
пару раз педалькой качнуть заводится почти с пол тыка, но без пососа не работает, но можно и газком придерживать
KK
S@M писал(а):KK писал(а):Дык я тоже так думал, а вчера при мне приятель 9ку на год моложе моей после дня стояния завел без всякого подсоса, что называется, с полтыка. Вот я и впал в задумчивость. . .
Да понятно, что тапкой в пол заведется. У меня с тапкой в это место тоже заведеться, да даже и не тапкой, а так если чуть-чуть газ дать, но как только отпустишь - глохнет. Вчера пообщался с упомянутым приятелем - у него холостые выставлены на 1000. Наверное в этом причина. Тогда вытекающий вопрос: что лучше/правильнее заводить с подсосом или повысить обороты ХХ?
S@M
Авто: ВАЗ-2115
KK писал(а):S@M писал(а):KK писал(а):Дык я тоже так думал, а вчера при мне приятель 9ку на год моложе моей после дня стояния завел без всякого подсоса, что называется, с полтыка. Вот я и впал в задумчивость. . .
А тебе надо что бы она у тебя больше жрала ?
Ну прогреешся за 5 мин, утопишь подсос и в путь. Неужели это так напрягает ?
Dudins
Понаблюдай за инжектором. Он тоже как бы подсос имитирует. Так что не линись и рученькой его вытащи. Он для этого и сделан. А холостые держать надо 700-800 оборотов. При больших теряется смысл в регулировке СН СО. Так как работает первая камера в рабочем режиме, а не система ХХ.
