Не проехал и 100 км на новых тормозных дисках...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Не проехал и 100 км на новых тормозных дисках... вывод темы на печать
Alexins
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 23:26
В воскресение поставил новые тормозные диски АТЕ 14" (21103 2003 г. 70 тык.), в этот день катался, все зашибись, не бьет (правда колодки еще не притерлись), в понедельник поехал пару раз оттормозился со 150 км/ч и пиз.ец Confused Mad . Опять тажа хрень Gift , что и была до этого (110-120 км/ч при торможении бьет руль), только стояли "Циперманы"- на них проехал нормально 1000 км (тогда менял в 25 тык), на родных нормально ездил ~ 20 тык, потому решил поменять в 25 Confused, думал забуду, а нет - еще хуже Surprised. Не пойму че за херь Confused:, то ли немцы г@$но делают, то ли в сервисе неправильно ставят... Но однозначно брать немецкие больше не буду не в жизь Attention , наши хоть стоят дешевле 2,5 раза и по моему опыту проходили дольше Confused ! О! как! Surprised
P.S. Кстати могут ли диски коробится от перегрева каждый раз при езде, потому что с утра при первом торможении биения не наблюдается, и еще- эти диски можно ли перепутать левый -правый, т.к. наши можно из-за расположения лопаток, может по этому и ведет их каждый раз- что не охлаждаются Confused Confused: ...
___________________________________
Тише едешь-меньше денег...
Alexins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Шурик
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 23:44
их прикатывать надо было первые 500 км - из-за неплотного прилегания новых непритертых колодок образуются зоны перегрева.
Но не расстраивайся, у меня с Брембо та же ж#@а - в городе все ОК (даже при 140 при торможении все в порядке), а вот при торможении на трассе в пол со 140 что-то бьет и нарастает гул при торможении (все прикручено насмерть).
А про то, что проходили дольше, ты объективно сравни свой ход сейчас и раньше (думаю, что 10-20 км/ч разницы будет).
Последний раз редактировалось: Шурик (17 Августа 2004 23:47), всего редактировалось 1 раз
Шурик сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Савкин М.В.
Прошел 25 тык. Заменил недавно по гарантии. на отечественные! Штуку прошел никаких проблем!
А меня разводили на некачественную резину! Когда я сказал, что пусть меняют резину, быстро поменяли барабаны!
А било при торможении со 150 до 100 км/ч.
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
astanovoy
Авто: ВАЗ2110
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 23:50
Может "закисший" торм.цилиндр. А какие колодки стоят?
astanovoy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Alexins
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2004 23:58
Колдки поставил Датские (специально 14" -название не помню -х*р выговоришь), раньше на Циперманы ставил Ферродо и АТЕ, ни те, ни другие не нравились, тормоза какие то ватные (спортивные не ставлю...) даже на Дафми мне кажется лучше тормозилось на родных дисках Confused . Ксати ща тормоза нормальные (не ватные), если бы не било (может со временем проточатся Confused ).
Vdm113
Авто: ВАЗ-21113 2000г. & Opel Astra H Caravan Cosmo 1.8AT 2009г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 00:06
Возможно как вариант причина может крыться не в тормозных дисках, а в задних тормозных барабанах. У меня во всяком случае так было, а вначале мыслей кроме как о тормозных дисках и не возникало.
Vdm113 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SDRIVER
Авто: К-701
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 11:30
Со временем должно все пройти. У меня Лукас диски стоят и колодки Феродо как 3 тысячи на них проехал то биение появилось а потом прошло все.У дядьки заводские диски тоже били при торможении а потом все само по себе прошло и сейчас не бьет ничего
SDRIVER сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
