FutureTm
Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
У меня 8-клапанник... Думаю, мож купить новый двигатель (16 кл).
Что это за собой повлечет кроме смены электроники?
Doozer
У 16V помоему подвеска несколько иная...
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
FutureTm писал(а):Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
Нда..
Судя по признакам мотору туго пришлось.
Скорее всего шатуны погнуло, повело коленвал, клапанам так же досталось.
В общем светит капиталка.
Ну раз так, то я бы на твоём месте не стал бы покупать новый движок, а сделать хороший тюнинг пострадавшему. Например увеличить объём до 1.7 литра, поставить кованную поршневую, доработать ГБЦ, поставить настроенный выпуск. В итоге и мотор починишь и на выходе получишь около 120 л.с. :cool:
Удачи!
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Qiller писал(а):FutureTm писал(а):Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
Нда..
Удачи!
Ну допустим не 120, а 110 - точно. Новый 16V стоит 45000, капиталка и тоюнинг обойдутся примерно также +- 5000.
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Да, печально...
Сколько прогидроударенный движок прошел?
Мeдвед
Сочувствую
я на своей, как начались эти ливни, снял гусака с воздушного фильтра, теперь лужи пофиг.... А до этого крестился, когда вода до бампера доходила.
Doozer
Просветите плиз, эта промблема тока на 8v ? У меня на 16V воздухозаборник задран к самой крышке капота ? или речь о другом ?
Qiller
VerSerj писал(а):Qiller писал(а):FutureTm писал(а):Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
Нда..
Удачи!
Мне тюниг обошёлся $1420 без стоимости "паука", но 59 валом.
Так, что с "пауком" и нулевиком действительно выйдет указанная тобой сумма.
Мне тюнинговая компания обещала 125 л.с.
Правда у меня стоит прямоток.
Но пока ещё снять характеристики не могу, т.к. движок пока обкатываю.
Во всяком случае овчинка выделки стоит! :cool:
D_enis
Doozer писал(а):Просветите плиз, эта промблема тока на 8v ? У меня на 16V воздухозаборник задран к самой крышке капота ? или речь о другом ?
у те все нормально говра стоит , это у старых годов выпуска беда
FutureTm
Пара & 3 кола писал(а):FutureTm писал(а):Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
Да, печально...
До гидроудара - 40 тыков, после - метра 2 по инерции...
FutureTm
Нда..
Удачи!
Мда.. А сколько такой двигатель еще проходит? И я боюсь, что могло блок повести... И что значит "доработать ГБЦ"? И какую? на 16 или на 8 кл.?
FutureTm
Blacky писал(а):Сочувствую
Я теперь точно поменяю этот колпак... Поставлю как у всех нормальных... Или нулевик.... Жаль, что раньше до этого не допер 8)
Qiller
FutureTm писал(а):Qiller писал(а):FutureTm писал(а):Про гидроудар уже читал на форуме, но думал, что меня это дело обойдет стороной. Так что даже не посмотрел, откуды у меня забирается воздух... Сегодня въехал в лужу по дверь. Машина встала.... Отбуксировал домой, весь воздушный фильтр в воде, худшее подтвердилось. Из под головы торчит кусок прокладки и появилась щель в миллиметр. От туды льется тосол (или вода).
Нда..
Удачи!
Мне дали гарантию 100 тыс. км. пробега при условии нормального масла (у меня - MOTUL Competition 300V 15W-50).
Что такое "доработать ГБЦ"? Самому лень писать, смотри здесь:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=21
и здесь:
http://www.kartuning.ru/dvigatel/index.php?idi=20
Цитата: И какую? на 16 или на 8 кл.?
Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Конечно можешь поставить и 16 голову, но "это будет стоить папше Дорсету лишних 400 долларов". 8-)
Я лично не стал менять голову на 16, т.к. разница в мощности не тянет на 400 баксов.
Удачи!
tenerife
Qiller писал(а):Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Удачи!
Чтобы поменять голову с 8 на 16 нужно ещё и блок поменять
VerSerj
tenerife писал(а):Qiller писал(а):Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Удачи!
Да-да, точно, блоки 16V и 8V хоть и имеют одну маркировку но НЕвзаимозаменяемые, у 16 диаметр болтов меньше и они короче. И ещё там стоят форсунки для омывания поршней снизу маслом.
Qiller
VerSerj писал(а):tenerife писал(а):Qiller писал(а):Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Удачи!
Я же новорю, что надо брать штатную голову на 16 и ставить на прежний блок.
Просто есть поставить нестандартную голову (тюнинг) на прежний блок. Такие работы проводятся тюнингвыми компаниями и довольно давно уже.
tenerife
Qiller писал(а):VerSerj писал(а):tenerife писал(а):Qiller писал(а):Всё равно 16 или 8 клапанов. Разница только в цене.
Удачи!
на 8 блок даже нестандартную 16 ГБЦ не поставить!
VerSerj
ЧИТАЕМ.
http://automan.by.ru/vaz/010/dvig12-1.shtml
Блок цилиндров отлит из чугуна и имеет индекс "21083" - как и у двигателей 2110 и 2111, однако они невзаимозаменяемы: отверстия под винты головки цилиндров имеют резьбу М 10x1,25 (в отличие от М 12x1,25 для блоков двигателей 2110 и 2111) и меньшую глубину. Другое отличие связано с более напряженным тепловым режимом двигателя 2112 по сравнению с двигателями 2110 и 2111. Для охлаждения поршней во время работы двигателя их днища омываются снизу маслом через специальные форсунки, запрессованные во вторую, третью, четвертую и пятую опоры коренных подшипников.
VerSerj
Башку можно ваще приварить. Будет как у Мерседеса, монолитный мотор.
Qiller
Блин, ну ведь ставят же! Сам своими глазами видел такие движки.
Наверное они не знают, что невозможно поставить, поэтому ставят и нормально ездят.
VerSerj
Qiller писал(а):Блин, ну ведь ставят же! Сам своими глазами видел такие движки.
Дык, можно и от Бугатти поставить, у которой 64 клапана, блин. И 16V на Запорожец.
Пара & 3 кола
Вот это ты хорошо сказал!
опн
друг ставил на 99,проехал тысяч 60, пока все ок
Шурик
Тюнер, чтобы поставить на 8V голову от 16V нужно много и долго поибаться с проводкой, мозгами, навесным от 16V мотора, шпильками, поршневой и т.д. Такая работа будет стоить не менее 800 у.е., что теряет всякий смысл с учетом возможности покупки 12 мотора в сборе с навесным баксов за 700 и последующего его тюнинга (100 кольца с поршнями, 250 - колено, 30 - расточка блока, 150 на мелочи, 300 - вся работа)
AlexСПб
Вот тут можно об этом почитать
http://www.avtoal.ru/dvigatel/vaz2112.html
