Ytr
102 одометр, щиток весь проверил, горит в 34 накала если полный бак и так до минимума, там начинает гореть в 13 накала. и при резком колебании уровня моргает в полный накал.
Где искать или датчик уровня топлива менять?
gnom211
Подскажите пожалуйста, когда заканчивается горючка в баке лампа сперва начинает моргать а потом гореть или сразу начинает гореть.
Спасибо.
Ytr
у меня чем меньше топлива тем меньше яркость лампы.
vam
а у меня вообще лампочка один раз в жизни горела, стараюсь не доводить дело до лампочки.
Ytr
полный бак лампа горит, почти нету топлива, резерв------не горит..........
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
см возле бака проводку или датчик
короче где то КЗ на массу
