Страница 1 из 4
Vadik258
летом поставил рн нового образца,диоды не выкусывал.все было отлично.Вот недавно повернул ключ,а лампа акб тускло горит,завел-потухла зарядка идет.А сегодня завел лампа горит тускло и не тухнет зарядка 14,5.Выкусил доп диоды никаких изменений.Чистил все контакты в генераторе.диодный мост менял неделю назад.В чем причина?
fantom343
Зачем менял диодный мост? После замены все нормально работало? Скорее всего его придется проверить, а потом заменить!!!
Vadik258
мост менял так как контакт был плохой обмотки и моста и он расплавился.мост был рабочий поменял и все работало нормально.И еще завожу машину отсоединяю тонкий провод с генератора зарядка идет но лампа тускло горит.
Lev_Ekb
что-то с возбуждением генератора. проверь провод.
генератор самовозбуждается примерно при 2500 оборотов.
была подобная беда на генераторе 21214
SKY502
у меня была такая беда просто оторвался один проводок на разъёме (папа-мама) на генераторе.
andrmar
На РН н\о это не провод возбуждения, он используется там как Wake up сигнал для регулятора,а также выдаёт сигнал при работающем гене на приборку.
Возбуждение РН н\о берёт с общего плюса в гене.
Vadik258
поменял мост поставил новый рн.зарядка пропала. лампа заряда тускло горит.как проверить тестером обмотки и якорь.какое сопротивление должно быть
fantom343
мост точно такой же, очень часто продавашки продают от шнивы со словами усиленный, сталкивался с таким уже, тоже такая беда была, а так, разбирать, звонить, чистить и ставить назад.
Lev_Ekb
Про РР СТАРОГО ОБРАЗЦА (не в тему написал)
Схема соединений генератора показана на рис. Схема соединений системы генератора. Напряжение для возбуждения генератора при включении зажигания подводится к выводу «D+» регулятора (вывод «D» генератора) через контрольную лампу 5, расположенную в комбинации приборов. При включении зажигания лампа должна гореть, а после пуска двигателя – гаснуть, если генератор исправен. Яркое горение лампы или свечение ее в полнакала говорит о неисправностях.
http://21102.ru/?cat=11
отсебятина: если провод отключен, то генератор не будет возбуждаться на холостых оборотах и будет гореть лампа в пол накала.
что там в книге?
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/3-7-diagnostika-neispravnostejj-generatora.html
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/16-3-generator.html
отсебятина2: по схеме видно, что если отключить провод от контакта D, то весь ток начанает течь через сопротивление и по этому лампа начинает гореть в пол накала. Ток ведь течет по пути наименьшего сопротивления.
Последний раз редактировалось: Lev_Ekb (07 Марта 2012 11:19), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Lev_Ekb
Твои сведения про РН старого образца, а РН нового образца работает не так.
Разберись сначала сам! lol1
Lev_Ekb
!Lnur писал(а):
Lev_Ekb
Виноват... А есть схема?
!Lnur
При установке РН н/о на гену с/о нужно:
1. Перекусить планку с тремя маленькими диодами (откусить планку от вывода D+). Иначе убъётся ключевой транзистор стоящий на выводе D+ РН н/о. К планке с тремя диодами можно подпаять провод, вывести его из генератора и использовать для ДХО.
2. Если лампа в приборке горит в полнакала даже с отключенным от генератора проводом D, то разобрать приборку и откусить вывод резистора соединяющего цепь D с массой.
Lev_Ekb
убрал не верную картинку, чтобы не смущать народ
Последний раз редактировалось: Lev_Ekb (07 Марта 2012 11:17), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Lev_Ekb
Вот схема соединения РН н/о:
Последний раз редактировалось: !Lnur (07 Марта 2012 11:11), всего редактировалось 1 раз
Роман Торопов ©
Совершенно верно !
ещё вот такой рисунок:
Список РН нового образца:
7931.3702 И4 - Беларусь..
7931.3702-01 - Украина,ВТН..
844.3702 - "Орбита",Россия...
611.3702-05 - Россия,Энергомаш...
9444.3702 - Украина,ВТН
93.3702 - Россия, "Астро",гор.Пенза
845.3702 - "Орбита", Россия..
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (07 Марта 2012 11:13), всего редактировалось 1 раз
!Lnur
Роман, мы всё ещё пользуемся твоими рисунками, спасибо!
Lev_Ekb
Очень любопытно, буду знать. Спасибо.
Роман Торопов ©
Будь внимателен в магазине, вместо РН н.о. постоянно втюхивают РН с.о. выдавая их как РН н.о.
Отличительная черта РН н.о. - два проводка с боков РН.
Vadik258
Спасибо Роман. Получается что я убил генератор,подключив регулятор нового образца с двумя проводками и не перекусив допдиоды в генераторе.
Роман Торопов ©
Vadik258
Скорее всего ты РН н.о. не убил подачей питания на ключ РН,
а коротнул сигнал W на корпус (прижимной болт фазы обмотки).
т.е. замкнул обмотку статора генератора на минус.
С подключенными доп. диодами к сигналу D РН н.о. - он работает, просто выгорает ключ в РН, и лампа не будет сигнализировать.
И ещё, одно, раз у тебя лампа загарается при отсоединение D проводка от генератора, это значит, что приборка у тебя старого образца, в которой стоит шунтирующий резистор в приборной панели, от лампы на землю.
Последний раз редактировалось: Роман Торопов © (07 Марта 2012 12:03), всего редактировалось 1 раз
Vadik258
Сначала когда поставил рн но ,лампа горела как положено и тухла при заводке.Приборка у меня VDO с одним окошком.А сегодня завел лампа горит тускло и не тухнет зарядка 14,5.Выкусил доп диоды никаких изменений
Роман Торопов ©
В приборке тебе нужно выкусить резистор идущий от лампы на землю.
тогда лампа будет загаратся и тухнуть как положено.
Дело в том, что лампа подключена с одной стороны к замку зажигания, а с другой резистор на землю и к сигналу D, поэтому даже если отключить проводок D от генератора она будет гореть.
А тухла она от доп. диодов, т.к. от них идёт напряжение, и с обоих сторон лампы положительный потенциал, соответственно она тухла.
А теперь доп. диоды выкушены, потенциала нет, лампа загорается от тока идущего от замка зажигания и уходит через резистор приборки в минус.
А нужно чтоб было так:
найди пять отличий Wink
Vadik258
Спасибо,теперь понятно. Smile
Сейчас поставил все по старой схеме. Проверил диодный мост,поставил исправный РН старого образца.Лампа горит тускло при включении зажигания и при работающем двигателе,зарядки нет вообще.Даю обороты 4000 зарядки тоже нет.Отсоединяю провод D лампа горит тускло.Куда копать
Роман Торопов ©
нет смысла в этой схеме, т.к. АКБ будет в хроническом недозаряде
А так-же настоятельно советую прочитать тут:
http://www.autolada.ru/viewtopic.php?p=6745489#6745489
Vadik258 писал(а):
Куда копать
1. Убрать резистор от лампы на землю, в приборке
2. Установить РН н.о., проконтролировав, что нет к.з. по сигналу W на корпус гены, но есть контакт от сигнала W РН с обмоткой статора.
3. На диодном мосту убрать доп. диоды или установить диодный мост без доп. диодов.
Vadik258
Что за резистор,может фото есть.
Какой это мост.
И еще на всякий случай Smile Как проверить генератор обычным цифровым китайским мультиметром.Как прозвонить им все детали генератора,и какие цифры он должен показывать
Извините за много вопросов,но хочу раз и навсегда во всём разобраться Smile
Страница 1 из 4
