Snake
Добрый день!
Вот такая проблема вдруг возникла. Стала уходить по чуть-чуть тормозная жидкость и появилось мокрое пятно в том месте, где главный тормозной цилиндр крепится к вакуумнику. И это еще не все. На второй "ножке" бочка с жидкостью, которая ближе к вакуумнику тоже появилась тормозная жидкость.
Так как я не спец, а времени заехать в сервис просто нет, надеюсь на ваши советы. Что менять то: вакуумник+гл. тормозной цилиндр или просто цилиндр. И как можно узнать исправлен ли вакуумник или нет.
Заранее спасибо.
SilverMan
Может у тебя в бачке с тормозухой трещина, а ты сразу разбирать все хочешь... :grin:
tdv
Snake писал(а):Добрый день!
1. Стала уходить по чуть-чуть тормозная жидкость и появилось мокрое пятно в том месте, где главный тормозной цилиндр крепится к вакуумнику.
2 На второй "ножке" бочка с жидкостью, которая ближе к вакуумнику тоже появилась тормозная жидкость.
1.Подтянуть немного крепление цилиндра.
2. На прошлой неделе было тож самое. Поменял ГТЦ и жидкость тормозную заменил. Щас все ок!
Вакумник не при делах.
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Цитата:1.Подтянуть немного крепление цилиндра.
Не надо этого делать сейчас она уходит наружу, а будет уходить в вакуумник.
Перебирать или менять ГТЦ.
tdv
Anatol_2115 писал(а):Цитата:1.Подтянуть немного крепление цилиндра.
извини. Но если гайки крепления ослабли, то тоже не надо ничего подтягивать?
Anatol_2115
Цитата:извини. Но если гайки крепления ослабли, то тоже не надо ничего подтягивать?
Гайки крепления ГТЦ и утечка жижи между собой никак не связаны
tdv
Anatol_2115 писал(а):Цитата:извини. Но если гайки крепления ослабли, то тоже не надо ничего подтягивать?
Ну незнаю! Просто еще в том году я был у одного чела, и када он лазил под капотом, обратил внимание на потек тормозухи в месте крепления к вакумнику и подтянул немного. И после этого ничего не текло.
Цитата:Не надо этого делать сейчас она уходит наружу, а будет уходить в вакуумник.
Каким это образом тормозуха в вакумник попрет????
Тока что специально сходил к машине и помотрел на старый ГТЦ. Шток который в главном ходит, без всяких уплотнителей и т.д. Так что какое-то мизерное кол-во может просачиваться и если главный прикручен херово, то тормозуха вытекает в месте крепления его к вакумнику.
Последний раз редактировалось: tdv (18 Августа 2004 16:02), всего редактировалось 1 раз
Anatol_2115
Цитата:Ну незнаю! Просто еще в том году я был у одного чела, и када он лазил под капотом, обратил внимание на потек тормозухи в месте крепления к вакумнику и подтянул немного. И после этого ничего не текло.
Он как раз изобразил то, что я написал, вместо того чтобы уходить наружу жижа пошла вакуумник, но так текло мало, заметно не было.
Цитата:Каким это образом тормозуха в вакумник попрет????
Очень просто через заднюю манжету ГТЦ, что не разу такого не видели? или как у копейки под ковриком лужа тормозухи, все от туда же.
