Возможно ли в одиночку прокачать тормоза?
На страницу 1, 2  След.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Возможно ли в одиночку прокачать тормоза? вывод темы на печать
serg102
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:45
Так уж получается, что попросить понажимать на тормоз некого...
А прокачать систему нужно. Как быть?
Спасибо.
Best RGRDS
serg102 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 14:57
Спасибо.
Было много разговоров на эту тему и в инете полно инфы.
Вот способы которые я знаю:
1. (Самый расточительный): Ставим баночку по-больше в нее трубку отворачиваем штуцер и бежим качать, при этом переодически подлеваем жидкость в бачек. Как правило после 7-10 качков воздух выходит. Но жидкости нужно уйму или подливать из той же бутылки в которую спускаем.
2. (Нормальный): Перем крышку от расширительного бачка. В нее с помошью крея, сверл и т.п. приделываем штуцер от камеры (через чего колесо накачивают). Вкручиваем нипель, накачиваем примерно до 1 атмосферы (кажется бачек должен держать такое давление) и бежим к штуцерам, главное переодически следить за давлением и уровнем жидкости.
3. (Следует из 2-го) Берем крышку из п.2 к ней цепляем шланг (как от ножного насоса) с двумя сосками (от того же ножного насоса) по концам, цепляемся к колесу и опять бежим прокачивать Smile (плюс в том, что не нужно следить за давлением)
4. Педаль тормоза вжать в пол, зафиксировать с помощью палки и бежим откручивать штуцера. Метод скорее подходит для прокачки в чистом поле т.к. под самотеком жидкость может не выдавить все пузырьки, но до СТО доехать такой метод позволяет.
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
moonchild
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 15:11
насосы, шланги, соски, палки, упоры..... :grin:
берем топливный обратный клапан от восьмерки, силиконовую трубку от вакуумного регулятора распеределителя зажигания и прозрачную пластиковую банку...определяем направление пропускания клапана...трубку разрезаем на два куска и одеваем на штуцеры клапана, вход клапана (подача) соединяем с воздухоспускным штуцером торозного цилиндра, а другой - в баночку....чуть-чуть приоткрываем воздухоспуской штуцер...давим на педальку рукой, а под днищем смотрим на баночку - выход воздуха хорошо заметен, педаль фиксировать нет необходимости...3-4 нажатия и цилиндр прокачан!....затягиваем воздухоспускной штуцер...1 час затраченного времени и без помошников
Кто не работает, тот не ест то, что ест тот, кто работает
moonchild сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gariot
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 15:15
В южном порту продаётся...всё элементарно. Крышка с уплотнительной резинкой, точно такаяже как на бачке с тормозухой, в ней штуцер, на нём шланг, на конце шланга наконечник ( такойже как на ножном насосе) цепляется к колесу. Удобно до безобразия.
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Qiller
Авто: Subaru Legacy 2.5GT 2010 MY
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 15:33
И ещё один метод, которым я уже давным-давно пользуюсь. Основан на принципе сообщающихся сосудов и вязкости тормозухи.
Нужно:
- Ключ для клапана тормозного цилиндра.
- Трубка для прокачки - прозрачная!
- Бутыка тромозухи
- Чистая стеклянная (прозрачная) бутылка.
Всё.
Процедура.
В стеклянную бутылку наливаем до половины тормозухи.
Опускаем в стклянную бутылку трубку и лёгким вдохом втягиваем жидкость, что бы она заполнила трубку.
Надеваем на штуцер трубку.
Отворачиваем штуцер на 1/2 - 2/3 оборота.
Снимаем крышку с бачка главного тормозного цилиндра и дливаем почти доверху тромозухи.
Садимся в машину и начинаем качать педаль тормоза.
По увеличению усилия на педали контролируем прокачку. Когда усилие перестанет расти выходим из машины и завинчиваем штуцер.
Можно контролировать и визуально - по пузырькам воздуха в трубке. Как только они исчезнут в трубке, то процедуру можно завершить.
Всё описанное повторяем с другим колесом.
И всех проблем.! Laughing
Удачи!
Qiller сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PawelCh
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 16:05
Интересно, а как тормоза на конвейере прокачивают?
PawelCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Пара & 3 кола
Авто: ВАЗ 21114 2006г
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 16:18
Никак! :cool:
ВАЗ 21114 2006г
AlexСПб
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 23:03
Да именно так и прокачивают ? наливают в бачок тормозуху, сверху цепляют крышку с штуцером и воздухом от компрессора продавливают во все тормозные цилиндры.
А качать педаль ногой, это прошлый век.
Лично я давно купил набор для прокачки, о котором говорили чуть выше и в одиночку прокачиваю всегда за 30 минут все колеса.
AlexСПб сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
МВ2112
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 07:50
Не знаю как эти новомодные способы, а прокачивал, и вполне успешно, с помощью длинного бруска.
Одним концом брусок в педаль, несколько качков, другим концом упираю брусок во что либо, и неспешно лезу отворачивать штуцер.
МВ2112 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:00
А лучше всего позвать друга, прокачать все не спеша, а потом пива выпить.Если не за руль потом садится!
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Пара & 3 кола
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:19
Кстати, таким способом я всегда и качаю.
Очень неплохо получается...
ВАЗ 21114 2006г
Din7
Авто: ВАЗ 2112 1,5 16V 03г. 72.000 т.км. Январь 5.1
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 07:07
А в чем причины,когда при прокачке заднего тормозного цилиндра,с одной стороны выпер поршень и засифонила торм.жидкость?Перекачали или неисправен цилиндр?
Din7 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
olegus74
Авто: разные
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 08:23
gariot писал(а):
цепляется к колесу
К колесу с рабочим давлением 2атм, т.е. расширительный бачок тормозухи рассичитан на такое давление? или всеж понизить хотя бы до 1атм?
olegus74 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SAuto
Авто: KIA Rio Хетчбэк 6ст.МКПП (был ВАЗ-21124; '06г.в.; я7.2+;HRDO54; Снежка)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 14:13
+мильён
Так же прокачивал, но правда для уверенности с помощником, но теперь увидел что помощник не нужен.
SAuto сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Glinko
Авто: ВАЗ 21104
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:24
Скорее всего пришло время поменять тормозные колодки
<a href='http://www.forum-lines.ru'><img border='0' src='http://www.forum-lines.ru/rez/glinko.gif'></a>
Glinko сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Авто: 21103 БК 110 Штат Х4 Магнум, Нептун, m1v05i08_r paul.bin> Toyota Auris>ВАЗ 21140, графитовый металик)
Сообщение Добавлено: 16 Августа 2009 18:31
А какой порядок прокачки колес? Начинаем с дальнего колеса от ГТЦ?
uBaH сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 09:17
http://www.autoprospect.ru/vaz/2110-zhiguli/15-2-prokachka-tormozov.html
1) правое заднее
2) левое переднее
3) левое заднее
4) правое переднее, вроде так.
Кот Матроскин сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
bxmax
Авто: 21043 1998, 21114 2005 ГУР Bosсh M7.9.7, Astra III 2011
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:46
Всеми описаными извращенческими методами пользуются только те кто не пробовал
Купил это счастье за 80 руб
bxmax сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
uBaH
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:52
Кот Матроскин
Я гдето читал что:
1) Павое заднее
2)левое заднее
3)правое переднее
4)левое переднее
uBaH
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:54
Кот Матроскин
Ааааааа... Туплю... там же по контурам прокачка...
Кот Матроскин
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 11:55
uBaH
А может и так. Я качал сначала одну "диагональ", потом другую.
SAuto
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 12:27
uBaH писал(а):
Я гдето читал что:
1) Павое заднее
2)левое заднее
3)правое переднее
4)левое переднее
Это при осевой схеме торомзов, т.е. как на "классике", там сначала прокачиваются дальний от ГТЦ задний торм.раб.цилиндр, и т.д. на уменьшение расстояния до ГТЦ. Smile
А на 2110 применена диагональная схема тормозов, то и прокачивать нужно как Кот Матроскин написал.
uBaH
Сообщение Добавлено: 17 Августа 2009 12:54
SAuto
Ну не знаю как лучше... Но у меня прокачено по моей схеме! Все отлично! Уводов при тормажении нету!
Din7
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 05:55
Если заменили цилиндр на одном заднем колесе, стоит ли менять рабочий цилиндр и на другом,чтоб работали одновременно?
bxmax
Сообщение Добавлено: 28 Августа 2009 12:24
Если старый не закис, то будет одновременно.
Страница 1 из 2
