Что такое бренчать может?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Что такое бренчать может? вывод темы на печать
Pashich
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 15:06
Не могу понять, появился какой то бренчаший звук. Причем услышал его когда на 2-ой скорости ехал. А сейчас и при зоводе авто иногда появляется. Такое ощущение, что где-то сзади автомобиля (ВАЗ 2109).
Сам чайник полный в этом. Может кто-нибудь знает отчего это? Буду весьма признателен
Pashich сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
tdv
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 15:22
самое простое что может быть это крепления глушителя. Может где резинка порвалась вот он и бренчит.
tdv сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Swore
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 17:57
Если звук всё-таки спереди, то возможно это пальцы стучат.
Swore сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Roy
Авто: ВАЗ-2114, ВАЗ-2108
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:25
у меня бренчала кулиса рычага скоростей,
может она? но при этом звук слышен в середине салона
скорее всего, правильно сказали, бренчит задняя часть глушителя
проверь крепления или старый воздушный фильтр на глушак повесь.
откройте мне веки...
Roy сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
LordW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:03
Такая же фигня.... - но точно не глушак. И еще пробла - при троганьи тоже бренчание но раз в 10 сильнее, думал - может защитка - потгибал ломиком - не прошло... на сервисе тоже не поняли... Что это? И в районе задних колес что может быть еще?
LordW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
LordW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:08
Dudins
Повесить фильтр- дурацкий совет. Это не решение проблеммы. Вместо того чтобы повесить на новые "пряники" глушитель народ вешает на последнего фильтр и ездят гордые от мысли что побороли бряк.
1. Замени подвески глушителя.
2. Поставь слухача с зади авто и погазуй в районе от 1000-до 3000 об.
Бывает еще в глушителе отваливается его внутреннее барахло.
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Feisar
Авто: 2112 1.6 16V Снежная королева
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:09
у меня было бренчание в районе задних колес при точно таких же условиях оказалось что бренчат пружинки которые прижимают тормозные колодки к щиту поменял и все прошло, а еще может ручник звякать подтянуть и возможно все пройдет. я только не смог понять почему неужели такая вибрация когда двигатель работает?!
Feisar сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:40
В свое время был такой звук сзади при разогреве. Дело было зимой и поэтому тщательного осмотра не делал. С течением времени звук стал усиливаться и был похож на бренчание крышки кипящего чайника. Звук шел явно от глушителя. Источник обнаружил только путем, скажем так, общупывания всего глушителя. Причина звука - разрыв сварки между коробкой основной части глушителя и трубой, входящей в коробку.
Кстати у соседа по гаражу бренчало внутри коробки глушителя. Возможно и у тебя чтото подобное.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
