tarasius
если сбоку смотреть на авто то передняя часть выглядит ниже задней.
если качать заднюю часть есть покачивания, если переднюю - практически нет. ездить стало довольно жестко.
что менять?
Kirgudu
Авто: ВАЗ 2194, 1.6v АКПП
tarasius писал(а):если сбоку смотреть на авто то передняя часть выглядит ниже задней.
что менять?
Аммортизаторы не влияют на величину дорожного просвета.
Если перед просел, значится у тебя переднюю подвеску надо перебирать, сайлентблоки и т.п. Ну а на попе смотри аммортизаторы, не потек ли какой.
Kot_01
Авто: Opel Astra G, был Опель Вектра А и 2101
Нда, описанице конечно стремненькое...
Дело в том что заводом предусмотрено что спереди клиренс меньше заднего. Так что перед ниже зада это нормально. А если ездить жестко стало, то нужно трусить всю подвеску, а не только пружины и амики. 8-)
