Жуткий звон под капотом.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Жуткий звон под капотом. вывод темы на печать
sever31
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 20:33
Автолюбители, подскажите, может к то сталкивался с такой проблемой на самарах(в часности ваз2115): На первой скорости, при малых оборотах(до 1500), раздается дребезг из под капота, как будто консервные банки по асфальту за собой тащишь... явление скорее эпизодическое, но скаждым разом все сильнее. Недавно так звякнуло, когда по двору ехал, народ вокруг разбежался.
Что может так громыхать?
Спасибо.
sever31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ChiToK
Авто: MMC Lancer 1.6
Сообщение Добавлено: 18 Августа 2004 23:21
У меня было такое.У меня проблема была в замке капота котрый чуть открутился,и поэтому на малых скоростях он сильно дребежал.закрути его мож поможет.
ChiToK сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Yuras'
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:16
Бывает что-то аналогичное. Довольно редко. Звук не очень громкий, впервые когда услышал создалось вмечатление что защита зацепила что-то на дороге (проволоку, кусок тонкого металла) и тянет по асфальту. Специально остановился, заглянул под машину - пусто!
После этого случалось еще пару-тройку раз. Причину так и не могу обнаружить. Так что присоединяюсь к вопросу.
P.S. C замком капота вродь всё ОК.
Автомобиль, товарищи, не роскошь, а средство передвижения. (с) О.Бендер
Yuras' сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dudins
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:41
Иногда подобный звук появляется если попадает камушек между термозным диском ми кожухом. Звон леденящий душу. После спячивания задним ходом или при продолжении движения звон пропадает. Особенно велик риск появления звона при движении по проселочной дороге. (мелкокаменистой)
Dudins сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:51
Спасибо.
Как вариант отвернулся брызговик двигателя, возьми черенок от лопаты и сверху ударь по нему, будет звенеть ищи где откручен.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AinurS
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:55
Экран катализатора отваливается?
AinurS сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:55
Там такая маааленькая метплическая защита - на резонаторе вроде - ты её выкинь и... всё - у меня так было.
S_e_r_j сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 15:02
А это не приведет к тому что у Вас от вибрации пострадают "штаны", точнее место соединения с коллектором? Отломятся они, проще говоря...
Кстати у меня тоже такой же звук раздается в этом диапазоне оборотов, однако все эти вещи проверены и ничего не "звучит".
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
S_e_r_j
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 16:04
- 51 тык. полет нормальный!
Защита резонирует примерно на этих оборотах, ну вроде всё...
DL
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 18:06
Хе интересно, а я думал не удастся внятно описать эту непонятную фигню, чтобы спросить. Уже пару-тройку месяцев она меня раздражает. Только появляется в основном не на первой, а когда отпускаю педальку на скорости, обороты наверное около 1500 и есть. Я склонет грешит на слабое задевание двигателя за жестяной поддон, который между ним и защитой. В общем раздражает оно меня, но найти пока не удалось - не сажать же человека под капот, чтобы он находу слушал окуда звучит Smile
DL сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
ARBUZ
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 15:54
- У меня недавно тоже приключилось -
- Обычно в дождь ездить не приходится а тут под небольшой ливень попал, и кароче на небольшой скорости на повороте из пот капота звук "металических шариков в консервной банке" - ну я остановился посмотрел вроде все нормально - потихоньку трогаюсь - еду ОК, а дождь тем временем идет Smile, приходится малость тормазить на спуске - и опять этот звук - но еду опять хорошо, подъезжаю к гаражу (забыл сказать что в предыдущих случаях под капот не лез так как звук был эпизодического но громкого Smile характера) - и при тормажении опять,
вышел из машины, поднимаю капот и снова треск - и тут все и выяснилось, ВСЕ ДО БОНАЛЬНОСТИ ПРОСТО, - вода с капота стекает в полось под лобовое стекло, а там кажись по спец. сливам часть потока поподает на раскаленный коллектор выпускной системы ну и звку от капель соответствующий Smile Smile Smile, а я УЖЕ ДУМАЛ В ПОТЕНЦИАЛЕ ПОЛ машины разбирать - малость поржал, а в движении тот же звук соответственно образуется при переливах воды в эти же сливы в следствии центростремительных ускорений как раза таки при тормажении и поворотах. ТАК ШТО НЕОТЧАИВАЙТЕСЬ иногда сразу. Smile
НУ РАБОТНИЧКИ - НАБИРУТ ПО ОБЪЯВЛЕНИЮ!!!
ARBUZ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Mail.ru
