poliman писал(а):CoolM писал(а):штукатурить пока решили сами. чето 80 тр жаба душить отдавать.
красава
сначала стяжку залил, потом штукарить, потом ляпухи со свежей стяжки сымать
Да застелит, не критично это.
CoolM
Авто: 21099 > 219110
На стяжку пленку накинул. Употел, как в бане. Рубаха, штаны насквозь.
Для полимана, пленка на стяжке
CoolM
сначала боялся ходить, а потом норм. практически взлетная полоса.
До выходных нафиг. пускай сохнет неспеша.
Женя
CoolM писал(а):сначала боялся ходить, а потом норм. практически взлетная полоса.
Потом еще вертолетом шлифанут
Женя писал(а):Потом еще вертолетом шлифанут
Когда потом? Всё уже. Они сразу шлифуют, по сырому, и привет, уехали. Сегодня на объекте как раз стяжку делали эту.
CoolM
х123ас писал(а):Женя писал(а):Потом еще вертолетом шлифанут
именно так
CoolM
Сегодня зашел проверил, уже твердая, влаги поменьше. Полил цветы
но все равно еще баня
CoolM писал(а):но все равно еще баня
Кварцевой лампы нет? Я ставил у себя. У нас и так влажность повышенная, а тут ещё влага из стяжки, и окна не откроешь. Я боялся что в гипсовой штукатурке гриб расти начнёт, переносил по комнатам кварцевую лампу.
*Kostik*
Авто: А4
красава
Да тут даже дело не в ляпухах, стяжка под штукатурку зайдет
CoolM
х123ас писал(а):CoolM писал(а):но все равно еще баня
пока штукатурки нет. голые панели с раковинами. не на чем грибам расти
CoolM
Выбрал чем буду шумить единственную стену смежную с соседями -
Бескаркасная система звукоизоляции стены "GIPSLOCK 40", оптимал по Дб и по уменьшению пространства.
CoolM
Начал дальше работать в квартире, пленку не убрал, но окна уже открыты.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
Пробил лазером стяжку в 3 местах отклонение на 5мм, места в разных комнатах.
poliman
CoolM
че стяжку не видел что ль
и бетонну коробку.
полдня в цехе на ногах, потом 2 часа с болгаркой в ванной, не до фото
стены от клея зачищаю
CoolM
Женя
CoolM
короче по шуму. нижних соседей теперь слышно меньше, они частенько ругаются. их слышно даже на до мной было.
вчера воевал со стояком. крестовина чугунь, стояк пластик. демонтировал унитаз расчеканил отвод от крестовины. Насмотрелся тырнетов как легко с помощью манжеты 100-123 вставить пластиковую 110 трубу в раструб чугунины. А вот х*р там. во первых овал, во вторых манжета лезет только если ее разрезать и укоротить. Кучу вариатном, перепробывали. сени решил найти на авито сантехника, Нашел созвонился отправляю фото. сливается. сук. Короче третий сказал 3 рубля и меняю крестовину. Я такой ок. Изначально мы и хотели ибо буду зашивать. Вот вечером посмотрим. Надюсь без проблем пройдет
Раншье отчетливо слова были слышны снизу, теперь просто фоновый тихий шум
Женя
CoolM писал(а):Раншье отчетливо слова были слышны снизу, теперь просто фоновый тихий шум
Шум может от стен еще идти, кстати. И это с голой стяжкой без финишного покрытия, да?
dmabr
Авто: Das Auto
Это же не новостройка? А раньше там была стяжка? Старую стяжку снял что ли?
CoolM
Женя писал(а):CoolM писал(а):Раншье отчетливо слова были слышны снизу, теперь просто фоновый тихий шум
аха
Добавлено спустя 35 секунд:
dmabr писал(а):Это же не новостройка? А раньше там была стяжка? Старую стяжку снял что ли?
это панелька 75 проекта 92 год постройки пьяными полиманами.
Добавлено спустя 36 секунд:
раньше щитовой паркет лежал кривой. всмысле не по уровню
Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
Добавлено спустя 8 минут 6 секунд:
А вот так было, оставили с мебелью все естсено вынес
CoolM писал(а):А вот х*р там. во первых овал, во вторых манжета лезет только если ее разрезать и укоротить.
Чугунный раструб вычистить, и аккуратно манжет установить, потом пластиковые детали установить. Всё там делается. С другой стороны, нет смысла оставлять громоздкий чугун, если уже есть пластиковый стояк идущий вверх (если я всё правильно понял).
CoolM
крестовину вчера 2 часа ребята освобождали от цемента, все залито было . Раструб в перекрытии нашли Сегодня болгарить будут.
Женя
CoolM писал(а):х123ас
Самое главное зацементируют пусть все хорошо потом и не нальют соседям. Иначе слышно соседей будет, запахи и т.д. А вообще, такие работы лучше заказывать в УК дома, пусть и платно, они потом ответственность несут.
Andrey163
Авто: 21905-42-018 Ржавеллле 320ткм
Электрика до штукатурки
потом писец, саморезы по 5-7 сам надо
Это нормальное явление. Ещё бывает серой залито, у неё проникающая способность выше, выковыривать ещё сложнее... У меня для этих спецопераций хранятся советские столовые ножи, я ими как тонким зубилом выбиваю чеканку.
Andrey163 писал(а):Электрика до штукатурки потом писец, саморезы по 5-7 сам надо
Вообще то разводка кабеля и делается до штукатурки, потом штукатурка, а потом установка подрозетников.
