Страница 6 из 6
Andrey163
У него подрозетники уже стоят hehe разводка кабеля, уже по нормальному, после готовых стен, оштукатуренных, когда уже есть все размеры и привязки hehe до, какая та фигня, где ченить, да похериться hehe
Ну да, не заметил. Электрикам так удобнее, пришёл, за один подход всё сделал, и ушёл Wink Ну ничего, это не критично.
Andrey163 писал(а):
разводка кабеля, уже по нормальному, после готовых стен, оштукатуренных, когда уже есть все размеры и привязки до, какая та фигня, где ченить, да похериться
Ничего там не похерится. С штукатуркой проще конечно, но если она по маякам, то на много дешевле делать разводку до неё - меньше штробы. Привязку сделать проблем нет никаких.
Andrey163
Скок объектов не было, маяков не видел нигде до. Думай гадай, какой слой накидают.
Когда я начинал работать, в 2002, вот тогда такая тема шла, помазать штукатуркой стены, типа выровнять. Сейчас я даже не вспомню когда такое видел последний раз Pardon
CoolM
Andrey163 писал(а):
Электрика до штукатурки hehe потом писец, саморезы по 5-7 сам надо hehe
напомню в панельном доме раньше не штукатурили Wink так что все норм. раковины тонким слоем закроем и все нормуль. да и подразетники расконопатить дело минуты. один уже вытащил, уровень ушел.
Andrey163
Но это не точно hehe делай тогда без маяков по Андрею Шайтеру
CoolM
Andrey163
еще раз панелька не монолит. панели на 90% ровные Wink есть места в некоторых углах где придется выводить. В монолите после штукатуров имели опыт доводить до ума их халтуру
Andrey163
У нас что не панелька, то нормальные ляпухи hehe
CoolM
у меня полиман хоть со стенами не накосячил hehe
Добавлено спустя 4 минуты 2 секунды:
крестовину сменили, 4 часа в сумме. Сантехник забетонировал чугун facepalm и раструб зачеканили бетоном. У соседей по этажу так же видимо. крестовина чугун - остальное пластик. Зато теперь можно плиткой зашить и забыть как страшный сон.
poliman
Я сам лично ходил щитал объемы по штукатурке на мкд
Там примерно половина идёт в шиукатурку
Добавлено спустя 3 минуты 47 секунд:
Вот небось твои коллеги электрики делали Smile
Он художник
Он так видит pst
Andrey163
CoolM
poliman
я при союзе в панельках пожил хорошо и обои клеил мильон раз. Максимум на газетки клеили Wink
по маякам считаю лишний гемор и деньги.
Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд:
кста до этого проводка, видать умельцы делали, как на последнем фото facepalm
poliman
Я видал как корейцы по 4 гвоздям/дюбелям штукатурили стену Good
Был в новоделе, штукатурили вроде гипсом Вротбанг вроде называется
CoolM
poliman
ниче се
Добавлено спустя 45 секунд:
Женя, ты то решился делать Стяжку?
poliman
Бури отверстия под дюбель
Отступи пол метра снизу и сверху
И шаг сделай вдоль стены 1.5м
И дальше 2 м правилом маши Smile
Перед этим лазерный уровень у стены поставь, вертикаль выбей и потом рулеткой мерь до головки самореза и закручивай что б везде одинаково было
Делов на полчаса
CoolM писал(а):
Сантехник забетонировал чугун и раструб зачеканили бетоном.
Цемент там обычно, чистый цемент. Вообще по технологии там чеканится паклей, а потом цементом. Когда так сделано, вскрыть не проблема. Но я такое видел ну может несколько раз в жизни. А обычно там колотая труба как клинья забита, и либо цемент, либо сера. И чтоб разобрать это, не расколов раструб нижней трубы, приходится по-потеть. Из недавнего - отвод на унитаз был приварен к тройнику на стояке изнутри, эт не было понятно, потому что покрыто уже слоем ржавчины, пришлось вырезать мелкие сегменты...
Да раньше какие требования были, лишь бы было что то на стенах, и то хорошо.
CoolM
Продолжу в чужой теме, пока ТС разрешает
Зашумил единственную стену с соседями. граничит с кухней.
сначала демферной ленту по периметру на герметик посадил. Потом через метизы с резиновыми втулками прикрутил панели гипслок к стене, загерметил все щели и поверх гиспсокартон.
Добавлено спустя 3 минуты 39 секунд:
Из остатков выровнял стену апендикса, торец панели торчал, ни туда ни сюда.
Супруга занимается стенами, я в ванной разводку делаю. Потом залить полы и зашить трубы в короба.
Еще не искал плиточника facepalm
Страница 6 из 6
