Страница 3 из 6
poliman
Женя писал(а):
даже без армирования, но нахой надо такое
да чо там армировать то facepalm
купить готовую дорожную карту 1х2м из арматуры ф4мм с шагом 200х200 или около того
наложыть на пол с нахлестом, купить вязальный крючок за 150рэ и вязальной проволоки 1кг и все связать
делов на 2-3 часа, а то и меньше facepalm
под сетку шо нить подложить типа защитного слоя 2см
хоть шо Smile
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
CoolM писал(а):
ну и типа при толщине стяжки 70мм. ценник такой.
70мм нахой не надо
50мм хватит чисто для раствора
остальные 20мм пеноплекс, который за полдня засверлишь на грибы в пол
я куею как с дуроков по 90к за день работы берут facepalm
CoolM
poliman
дык деньги не проблема. мне главное чтоб за 1 день сделали Wink
ну и 90к с учетом 70мм, если 50думаю дешевле будет.
сам я заипусь мешки таскать на 4й этаж. коленка мать его побаливает, летом связки надорвал в горах. сени 25 ходок сделал веерх вниз
CoolM
Женя
апну, как у тебя успехи?. я пока только новые окна поставил. надо досносить парлет и вынести. обнаружили что в зале плиты перекрытия не по уровню стоят. и пол и полоток с уклоном. facepalm
Женя
Пока никак. Надо время выбрать и решиться на все это.
Если с уклоном, выравнивают песком или керамзитом. Рассмотри иные варианты, например, кнауф, сухую стяжку. Сколько см.перепады?
Kuba
короч тема.новый ЖК .Темрюк.
студия 40м2.4й этаж лифт грузовой.
местная банда делает полусухую стяжку есть договор с УК.
подходил,смотрел как делают,цену узнал.
делают хорошо,ровно,ровняют вертолетом.
40м2 в среднем выходит 48тыр+-,зависит от толщины слоя.в среднем 80мм.
весь материал их.
сказали 40 м2 сделают за пару часов.
меня устраивает.
щас прикинул 80мм*40м2=3,2м3 бетона.
мешок смеси 25кг по обьему полтора ведра=15-16литров=0,015м3
делим3,2м3 обьем 1 мешка 0,015м3=213мешков смеси.
это если самому заливать ,нужно затянуть на верх.
ну и цену смеси считайте.
Женя
А у кого то есть кнауф суперпол? Как оно, расскажите?
CoolM
5см facepalm но только в зале
надеюсь под паркетом лаги кривые hehe
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
надеюсь до выходных разобрать квартиру до состояния черновой отделки
там маркером нарисую розетки и закажу электрика, а после уже полы
Женя
CoolM писал(а):
5см но только в зале
Ну и к какой стяжке ты склоняешься по итогу? Не пожалел еще, что снял полы, а не отреставрировал? supercool
CoolM
нет, уже и топор нашел. пока полусухую все так же.
Добавлено спустя 30 секунд:
там под полами столько пыли, так что снимать однозначно.
Женя
CoolM
Отпишись потом по цене, как делали подробно и какую подложку использовали, пожалуйста Wink
CoolM
кароче пол демонтировал на мартовские выходные, вынесли, попутно перезнакомился с соедями по дому. Как никак месяц таскаю на мусорку. примелькался hehe .
пробил лазерным уровнем и ваще растроен. В зале полиманы диагональные углы сделали с перепадом 10см. facepalm А маскимальный перепад 14 см по квартире. Похоже идеального нуля не будет и с этим придется смириться. Думаю положу под стяжку шуманет100 и потом на стяжку ламинат SPC. А пока планируем розетки в кухне. С электриками уже договрился, буду полностью проводку менять и розетки под себя. Электрики рекомендовали в домовой чат вступить hehe типа очень шумно будет.
Женя
Делай брус по лагам, а между ними мин.вату. Или осб на регулируемых лагах, сверху подложку хорошую и ламинат
CoolM
лаги я с кубометр на дрова с отцом вывез, 2 приоры вывезли.
не хотим деревянный пол
Женя
при таких перепадах стяжка сильно тяжелая будет. А ламинат класть что на бетонное основание, что на осб основание. Просто оно легче раза в 3
CoolM
А в ноль и не получиться если в верхней точке квартиры делать выше 1см то стяжка через порог к в подъезд утечет Wink спецов после электрики позову, покумекаем.
poliman
это надо талант иметь так стяжку залить ROFL
я когда работал на монолите, так плиту лили и у монолитчика была загогулина из стержня арматуры высотой 50см, а поперек приварен кусок другой арматуры
таким образом мерилась глубина перекрытия, где больше залить, где меньше
скорее всего при советах твой дом строили, щаз на бетонирование кубы щитают мама не горюй, погрешность дай Бог 5-7м3 с 200-300м3 заливки
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
да можно все керамзитом вывести и оставить 5см на стяжку
керамзит пролить цементным молочком и можно маяки по ней ставить
CoolM
poliman
там плиты, дом панелька. строили его уже не при советах 92 год supercool как раз всем на все побую было
Добавлено спустя 4 минуты 17 секунд:
нет там на 5 см стяжки.
в прихожей лазерный уровень высота- 10см бьет выше порога входной двери на 3 см, а в зале с того же места 3см от пола supercool в самой высокой точке.
poliman
Полиманы не причем
Они тогда в ясли ходили Pardon
Добавлено спустя 2 минуты 57 секунд:
CoolM писал(а):
там на 5 см стяжки
Ты вроде инженер а тупой как валенок
Наложь керамзита там где от перекрытия до верха стяжки больше 5см
А отметку верха стяжки возьми в самой высокой точке квартиры ,+5 см
Перенеси отметку верха стяжки и сделай отметку -5см от верха стяжки
По ту отметку ложь керамзит
CoolM
poliman писал(а):
Полиманы не причем
CoolM писал(а):
там на 5 см стяжки
строитель еще. я про фому а ты про ерему.
ну тогда после входной двери сразу порог высотой 5 см supercool
к керамзиту готов
Добавлено спустя 45 секунд:
гы потолок в зале тоже криво положен hehe
poliman
В деревенских домах дверь при входе имела низкий верх
Надо было кланяться дому
Диды жыли и не тужыли
Страну вона какую отстроили
А тебе ступенка мешает facepalm
CoolM
poliman
а то что потолки низкие тож нормально. хуль говностроители
Добавлено спустя 11 минут 15 секунд:
хотя может в прихожей уклон к порогу двери сделаю. думать нан
Женя
Керамзитом выравнвать перепад 10 см и делать стяжку потом? Ну такое себе. Можно то все, вопрос целесообразности. Если нет желания регулируемые лаги делать с осб, а использовать керамзит, тогда уж кнаф пол
CoolM
Женя
Сегодня еще раз неспеша промерили. в самых низких местах потолок без натяжного 2420 facepalm жена сказала не хочу такие низкие. потом прикинул вариант с улоном в прихожей, тоже так себе на 160см уклон 8см виден хорошо
звонил тем кто стяжку делает, один предложил адекватный вариант стяжку там где высокая точка не делать, а потом там наливной пол, т.е минимум шумки. ну и сказал могу с уклоном сделать. но пока не в городе. другой полиман сказал моя твоя не понимать сделаю в ноль и не ипет сколько там нагрузка на плиты перекрытия после 15 см стяжки свержу facepalm . посла л в буй. уже думаем сами стяжку ложить под низ минвату и вперед.
Добавлено спустя 32 минуты 37 секунд:
короче нашел общительного, предлагает плясать от порога квартиры.
poliman
под стяжку минвату не ложут
ложут эппс
для тоби самый ровный вариант
либо керамзитом выводить горизонт и потом ложыть 5см стяжку
либо шпунтовку ложыть по лагам, там лагами выводить горизонт
а между лагов можешь хоть минвату ложыть хоть керамзит
без разницы
Женя
Вот, специально для пола
https://leroymerlin.ru/product/zvukoizolyaciya-rokvul-flor-batts-25-mm-48-m-82151692/
Ну и если ты в этом разбираешься, это один из проходних вариантов по СНиП 23-03-2003 «Защита от шума» (СП 51
poliman писал(а):
ложут эппс
Это теплоизоляция. Так же, как и не экструдированный
Тут если только мелкую фракцию кнауф для сухой стяжки
Сейчас делают регулируемые лаги. За пару минут по уровню нивелира крутится несколько винтов и лаги поднимаются-опускаются как надо
Мин вату если только невысокой плотности, до 30. Можно любое другое глушащее звук, вплоть до опилок и песка, но керамзит то зачем туда Pardon
Добавлено спустя 7 минут 25 секунд:
CoolM
Вот такой пол рассмотри. У него есть сторонники и противники. Но в твоем случае один из оптимальных вариантов. Продается во многих магазин в каждом городе, и леруа и строительный двор и т.д. Делается за день. При этом просто и надежно
https://www.knauf.ru/promo/knauf-superpol/?ysclid=ltq25x6f7441837539
Вот так делается. И не такой тяжелый
https://www.youtube.com/watch?v=DtGuczb5z_A&t=39s
Страница 3 из 6
