AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Спецы, подскажите, как ослабить усилие, с которым открываеся багажник. После того, как поставил эл. замок, при открытии крышка багажника стала сильно шарашить по корпусу
. В мурзилке смотрел - вообще ничего. Вчера сосед по гаражу подсказал, что нужно переставить такую хрень в другое положение (из 3-х возможных). Попробовал отогнуть - бестолку
. Где копать?
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
AlexS_21099 писал(а):Спецы, подскажите, как ослабить усилие, с которым открываеся багажник. После того, как поставил эл. замок, при открытии крышка багажника стала сильно шарашить по корпусу . В мурзилке смотрел - вообще ничего. Вчера сосед по гаражу подсказал, что нужно переставить такую хрень в другое положение (из 3-х возможных). Попробовал отогнуть - бестолку . Где копать?
Правильно сосед подсказал, надо переставить торсионы, если не отгибаются, значит плохо старался - должны отгибатся, если конечно не приварены.
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Значит эту две длинные хрени через весь багажник называются торсионы?
А она не ё?%нет куда и будь при перестановке, если она, как пружина под напряжением?
Anatol_2115
AlexS_21099 писал(а):Значит эту две длинные хрени через весь багажник называются торсионы?
Они так называются, лучше делать с закрытым багажником со стороны салона, снять полку и сложить седло.
