WBoris
Прочитал в мурзилке ЗР, что при снятии дроссельного узла надо слить часть тосола. Оно действительно надо?
Еще вопрос. Снять-поставить клапанную крышку 2111, есть какие нибудь хитрости? Там болты надо динамометрическим ключом затягивать или можно по-простому?
Moscow-driver
Авто: ВАЗ21113, сейчас КИА РИО 2, АКПП
Крышку или головку блока цилиндров? Если крышку, то она и есть крышка, ничего специального не требует.
dnv
Если снимаешь дроссельный патрудок, сливать тосол не нужно. Когда отсоединишь две трубки подогрева патрубка, оттуда вытечет 3-4 столовые ложки тосола. Главное, если на горячем двигле, -- открыть пробку расш. бачка, чтобы стравить давление, а то ...
