Равномерное постукивание в районе кожуха ГРМ 21120 16v...
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Равномерное постукивание в районе кожуха ГРМ 21120 16v... вывод темы на печать
щам
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 10:59
На холостых оборотах равномерное постукивание,если чуток приподнять двигло вместе с кожухом стук пропадает.Снимал кожух на нём никаких потёртостей нет,ремень тоже о.к..При снятом кожухе стук пропадает.Товарищи может у кого было такое?Если честно то уже раздражает этот звук! Mad
любайте свой авто
щам сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dr. alex
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:04
А сам ремень-то натянут?
Dr. alex сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
щам
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:33
Ремень то натянут,даже по ходу слишком,т.к. стал слышен вой,ролики поменены.Не знаю в чём дело. Mad
любайте свой авто
DECOV@74.RU
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:57
У меня тоже самое,звук из под кожуха ближе к выпускному коллектору.Пробег 9500 появился звук гдето с 8000 после замены роликов. Gift
ВАЗ-ВЫРВИ ГЛАЗ
DECOV@74.RU сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sergi?
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:00
...снимать кожух, искать место где затерает (если при снятии звук исчезает, значит риски или потертости должны быть полюбому), выяснять причину, если не криминал - подложить шайбу. (возможно просто деформация пластика из-за температур)
Sergi? сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Flying Dutchman
Авто: ВАЗ-21103, Шнива
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 16:25
У меня с новья на холоднюю тикает что то там!!! Тик Тик!! Confused
Flying Dutchman сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 22:21
Та же байда на 12-ой, после 10 тыков стала на холодную где-то тереть. Ремень натянут, а вот крышку снять посмотреть не могу, гоблины на ТО-1 провернули нижнюю гайку в кожухе. Так-что надумаю ремень менять буду всё снимать все шкивы, помпу и т.д. ставить новую крышку в сборе.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
