Пушечное сало
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Пушечное сало вывод темы на печать
LordW
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:28
21083, 96 год, металлик, уличная, соотв. проблемы со всеми тремя дверями, особенно с задней. За год не по-детски разложилась по кромке. Задача: сохранить двери при уже имеющейся рже как можно дольше. Чувак посоветовал внутрь (прям на ржавчину иль чего там будет) залить растопленного ПУШЕЧНОГО САЛА (типа лучше мовиля в 100 р.), а уж потом подретушировать внешнюю коррозию. Честно никогда не слышал и не сталкивался. Как делать - не знаю. Мож у кого опыт есть???
LordW сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Michail_09
Авто: ЛАДА 11173 2008г.
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:56
Если задача стоит только в сохранении двери как калитки, т.е. без претензий к внешнему виду, то обдирай ножом вспучившуюся краску и маж мовилем. Так же мовиль во внутрь двери. Но как либо отреставрировать двери после такой операции при помощи шпатлевки, стеклоткани с эпоксидкой и т.п. можно будет только после тщательного удаления мовиля из всех щелей.
В противном случае - замена всей двери или внешней панели двери с покраской.
Michail_09 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
vs70
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:29
ваш способ приостановит только коррозию
если под внешним и внутренним слоями антикора (пушечное сало или мовиль или ...) на самом железе уже есть ржа, то будет всё равно идти дальше
можно попробовать всё вымыть начисто (насколько возможно), обработать преобразователем ржавчины, опять вымыть и зачистить, зашпаклевать (отгрунтовать) и только после антикорить
но думаю трудозотраты и время не окупятся
моё мнение забить и после менять данные элементы с грамотной покраской
в прошлом году на ремонт ВСЕГО кузова с покраской металликом мне была озвучена сумма в 900$
Правая рука - это та, на которой большой палец слева!
vs70 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
surik93i
Авто: 1111,21083 21099,1111,21093 21093,2114,11173,11193,солярис 1,6, 2115
Сообщение Добавлено: 22 Августа 2004 00:38
Мовиль нынче гауно, за три месяца высохнет и осыпится.
TEKTIL дле сктытых полостей, как пушсало и мовиль, только на долго и надежно
........не рекламма
панаехали тут
surik93i сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Michail_09
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 12:54
То, что мовиль г-но, согласен. Ибо воняет он отменно. А по антикоррозийным свойствам судите сами.
Имею 10 лет металлический гараж возле дома. Металл 2 мм. Через 2 года после того, как поставил, осмотрел нижнюю часть гаража и офигел - несмотря на покраску металла, на нем слоистая ржавчина толщиной примерно 1 мм с каждой стороны. Отдирать ржу не стал, а замазал весь низ мовилем. Операцию проделываю раз в 2-3 года. Последний раз - буквально вчера. Вся слоистая ржа, пропитанная мовилем, отвалилась. По моему коррозия прекратилась. На мой взгляд неплохо для металла, который 6 месяцев в году соприкасается с водой и сыростью и не проветривается.
А что касается дверей в зубилах, то надо перед антикором удалять всю грязь из внутенней полости и чистить сливные дырки.
Mail.ru
