Про багажник
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Про багажник вывод темы на печать
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 11:46
Спецы, подскажите, как ослабить усилие, с которым открываеся багажник. После того, как поставил эл. замок, при открытии крышка багажника стала сильно шарашить по корпусу Sad. В мурзилке смотрел - вообще ничего. Вчера сосед по гаражу подсказал, что нужно переставить такую хрень в другое положение (из 3-х возможных). Попробовал отогнуть - бестолку Sad. Где копать?
AlexS_21099 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:21
Правильно сосед подсказал, надо переставить торсионы, если не отгибаются, значит плохо старался - должны отгибатся, если конечно не приварены.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
AlexS_21099
Авто: ВАЗ 21102
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 12:53
Значит эту две длинные хрени через весь багажник называются торсионы?
А она не ё?%нет куда и будь при перестановке, если она, как пружина под напряжением?
Anatol_2115
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:08
Они так называются, лучше делать с закрытым багажником со стороны салона, снять полку и сложить седло.
Анатолий
