Горит лампа резерва.
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Горит лампа резерва. вывод темы на печать
Ytr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:31
102 одометр, щиток весь проверил, горит в 34 накала если полный бак и так до минимума, там начинает гореть в 13 накала. и при резком колебании уровня моргает в полный накал.
Где искать или датчик уровня топлива менять? Confused
свет,тормоза и дворники придумали трусы!
Ytr сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
gnom211
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:35
Подскажите пожалуйста, когда заканчивается горючка в баке лампа сперва начинает моргать а потом гореть или сразу начинает гореть.
Спасибо.
gnom211 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ytr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:53
у меня чем меньше топлива тем меньше яркость лампы.
vam
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 13:55
а у меня вообще лампочка один раз в жизни горела, стараюсь не доводить дело до лампочки.
vam сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Ytr
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:23
полный бак лампа горит, почти нету топлива, резерв------не горит..........
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 14:48
см возле бака проводку или датчик
короче где то КЗ на массу
Ёж с похмелья становился просто противотанковым:D
ЕЖ сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
