Новичок 21102
Добрый день !
Ситуация такая :
Купил машинку ВАЗ 21102 контроллер BOSH
НО расход оказался большим!
Полез по сайтам диагностики и понял следующее:
1. Коммерческие прошивки надо доделывать под себя.
2. Есть нормальные заводские прошивки.
3. Январь лутше Боша.
Собрал диагностику
программой ICD посмотрел прошивку: стоит M1v13T01
причем адсорбер есть (неотключен) и ДК есть
старый хозяин сказал: "меняли в автосервисе только программу больше ничего не делали. Есть машинка стала больше он ее и продал"
Купил контроллер Январь 5.1 2112-ХХХХХХХ-41(не нашел -61. На чиптюнере написано что эти контроллеры аппаратно одинаковые)
Записал программу J5V03L25.
Все работает машинка побежала расход по паспорту,НО каждый раз при включении зажигания и после минуты работы двигателя на ХХ возникает ошибка 601( ОШИБКА ПЗУ). При правильном переводе с ОДБ ошибка контрольной суммы.
Как мне побороть эту ошибку?
Для эксперимента взял у соседа по гаражу контроллер 61 с прошивкой J5V03K22 залил L25 ошибки нет!
Попробовал изменить калибровки ХХ и температуру включения вентилятора ошибка 601 появилась!!!
Подскажите как тогда пишут тюнинговые прошивки чтобы этой ошибки не было?
Иммобилайзер не активирован, МК нет!
Заранее премного благодарен!
SergTel
Попробуй на достучатся до OGUREC,Mefody,chituner
Все вроде правильно делал
SJV
Либо пересчитывают контрольную сумму, после внесенных исправлений, либо просто снимают флажок появления данной ошибки.
Второй вариант доступен и Вам, если воспользуетесь этой программой (http://www.almisoft.ru/files/ct26.zip)
Удачи!
Новичок 21102
Второй вариант доступен и Вам, если воспользуетесь этой программой (http://www.almisoftххх/files/ct26.zip)
Удачи!
Флажок снимаю, а ошибка все равно лезет!
Каким образом происходит проверка контрольной суммы?
Насколько я понял, контрольная сумма записывается в прошивку?
А с чем она потом сравнивается? Или контрольная сумма забита при создании контроллера?
Почему у меня стандартная прошивка (абсолютно ничего не менял)
J5V03L25, при загрузке в контроллер 2112-ХХХХХХ-41, выдала ошибку 601?
SJV
КС записывается в прошивку.
C советом снять флаг ошибки я несколько погорячился, т.к. выясняется (информация из форума chiptuner.ru), что новые прошивки (версии J и выше) содержат дополнительный контроль КС.
AFAIK, этого не может быть.
DVDrom4ik
Добрый день !
Собрал диагностику
вопрос не по теме ....
но буду оч признателен!
где можно найти инфу по сбору сего девайса .... ?
