Параметры ДМРВ
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Параметры ДМРВ вывод темы на печать
SergeyE
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 22:34
Был на диагностике, мастер сказал, что ДМРВ почти дохлый тк показывает, в районе 11кг на чего-то там, какое должно быть правильное значение?
Дело в том, что полгода назад я уже менял ДВРМ по указаниям этого же мастера, причем езжу я не сказать чтобы часто, вообщем машина не на каждый день. Причем был у другого мастера в официальном сервисе ВАЗА, он вообще про ДВРМ ничего не сказал, хотя я думаю что он разбирается в этом очень хорошо.
Вот по этому у меня и подозрения, и как могут влиять эти показания на работу двигателя? Если взять например 11кг?
SergeyE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
PSP31
Сообщение Добавлено: 19 Августа 2004 23:13
Многовато... Но! Возможно, что мотор действительно потребляет это кол-во воздуха. Если есть повышенная нагрузка, то так и будет.
Сама по себе эта цифра мало информативна.
PSP31 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyE
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 01:29
Этот же мастер посоветовал промыть ДМРВ любой жидкостью для чистки карбюраторов. Типа спрея, говорит, просто попшыкать туда и не в коем случаем ничего не тереть там. Это как вообще, какие-нибудь результаты даст?
VerSerj
Авто: ВАЗ 2112 "Люкс" Франкония
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 08:13
Многовато?! Нормальный расход 14,7:1!
VerSerj 2112 16V VS 5.1 V5V05M30
VerSerj сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
A928
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 08:17
в за рулем за июль вроде, статья по теме
измеришь напругу, все станет ясно
A928 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:20
ДМРВ - как презерватив, одноразовый. Чистить бесполезно... Проще новый купить.
Показания в кгчас, малоинформативная цифра. Стоит замерить вольтаж - намного точнее будет информация о "жизнеспособности" этого капризного датчика. Мои показания при оборотах 880 обмин равны 7,2 кгч.
А по поводу быстрого износа - фильтр мне кажется пачаще менять, я меняю ВСЕ фильтры при смене масла (10тык). Пока всё работает, но был уже научен капризами этого датчика.
Век живи, век учись...
Bахтанг сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:08
Bravo Bravo Bravo
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Dimas (Sapfir)
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:19
Ну не севсем так. Презерватив на одну "поездку", а ДМРВ на несколько тыс.км Very Happy
www.21093.nm.ru - Мой сайт про ВАЗ
Dimas (Sapfir) сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
De_ca
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:30
У меня после перепрошивки 12кг/ч стало
"Выигрывает не тот, кто быстрее разгоняется, а тот, кто позже начинает тормозить"А.Сенна
De_ca сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bахтанг
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:42
Я имел в виду функциональность данного предмета Laughing
SergeyE
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:47
А как и где вольтаж измерять? Или лучше в сервис сьездить?
inode
Авто: 21102 2002, Subaru Impreza 2008 2.0R MT
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:49
между желтым проводом и массой. должно быть около 1В, у меня 1.4. Думаю вот что делать...
inode сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
PSP31
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:58
Не нужно путать массовый расход воздуха со стехиометрическим составом смеси. Разные вещи это.
FutureTm
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:10
Shocked Менять! Может вкралась неточность? У меня было 1.14, так машина при наборе около 3 тыс. оборотав начинала ЖУДКО тупить!
А 1.4 .... Мда.... Врач сказал в морг, значит в морг!
Все будет хорошо!
FutureTm сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Anatol_2115
Авто: ВАЗ 2115;ВАЗ 2131
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:17
Не надо между массой, между желтым и который через один, зеленый по моему, померь между ними и немного успокоишься. У меня например 1.08, езжу пока, будет 1.1 заменю.
Анатолий
ВАЗ 2101 => ВАЗ 2108 => ВАЗ 21099 =>
ВАЗ 21213 => (ВАЗ 2115; ВАЗ 2131)
Anatol_2115 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
inode
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:27
О! мы в зарулем почитали и видно неправильно поняли меряли на массу. Ну и тестеру - китайскому мастеку - особого доверия нет. Поэтому я и не особо напрягаюсь. Двигатель нормально работает, расход 5.5-6 в среднем (мало езжу по городу и много - за)
