rest
А уменя такой вопрос. Машина прошла 125 тыс. Холодный движок дымит, а когда прогреется то вроде дыма не видно. Это вообще нормально или нет?
PSP31
ЕЖ
Авто: 21103-М, AUDI A6, Табуретка Stels
подозреваю что это влага на коллекторе собирается
Vad123
Авто: ВАЗ 21113, 2001, M5.1.4, снежка
ЮРИЙ 177
Это не дым, а пар. Дым если есть, то он есть и на холодную и на горячую.
rest
Вообще это хорошо заметно в сырую погоду. Но на пар по моему мало похоже, скорее - дым. Но даже если это и пар, то откуда этой влаге взятся то?
Масло вроде не ест.
OlegD
h-da писал(а):Вообще это хорошо заметно в сырую погоду. Но на пар по моему мало похоже, скорее - дым. Но даже если это и пар, то откуда этой влаге взятся то?
Масло вроде не ест.
Холодный движек вообще не подлежит ремонту
Все процессы смотрятся только на прогретом движке. Во влажную погоду конденсат в глушаке собирается огромными количествами, что даже льется ручьем оттуда. Глушитель прогревается постепенно от носа к заду и поэтому появляется пар от испаряющейся влаги. На горячем движке примерно 80-90 градусов уже можно наблюдать по выхлопу:
Белый густой пар - в двигатель попадает тосол
Желтый дым - антифриз
Черный выхлоп, особенно заметен при перегазовках - перелив топлива
Синий выхлоп (при перегазовках) - маслосъемные колпачки
Синий дым постоянно - сопровождается потерей мощности - замена поршневых колец.
А на холодной машине можешь вообще не смотреть, что с зади выходит, физика наука сложная
ЕЖ
красиво сморозил
