БД
Авто: Рено меган2-2008г.в.
Хочу поменять на кожаный(ВАЗ 21124), как снять заводской?(только срезать?)
Dr. alex
Сильно тянуть с движениями вверх - вниз. Рекомендуется делать на машине, с несколько минут включенной мечкой с воздухом к ногам, чтобы тоннель и рукоятка прогрелись.
БД писал(а):Хочу поменять на кожаный(ВАЗ 21124), как снять заводской?(только срезать?)
SuperFly
Авто: 2112 16v->Astra Carawan 1.6
Может его проще болгаркой аккуратненько срезать или лобзиком
, все равно на выброс...
Serhi
Авто: ВАЗ 21103 16V
Срезать? А если руки у человека не оттуда растут....
....так он все срежит. А вообще только выдергивать!
Cpt. МАК
Авто: 21113
Дермантин поднимаешь отверткой, защелки по центру с 4-х сторон. Дальше я брал 2 штыря, зажимал металлическую рукоять под аластиковым набалдашником с двух сторон этими штырями, и резко дергал снизу вверх пока не стонул, затем расшатал и снял.
Xildar
Откуда: Мексекана (Нефтекамск, Башкирия), P.S. это далеко от Москвы
Любой продавец в магазине снимет за 5 сек. Ну или сам. Я сам сдернул и снял чехол с рамкой.
