Как определить что сдохло сцепление?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Как определить что сдохло сцепление? вывод темы на печать
SergeyE
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 01:15
По каким признакам определить что сцеплению каюк? У меня сейчас такая проблема, при начале движения, после того как даю газу и начинаю отпускать сцепление, в момент схватывания резко падают обороты, почти до нуля, то есть такое ощущение как будто машина захлебывается. Немного лечиться это если подольше держать сцепление и побольше газовать.
SergeyE сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
кеды глухаря
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 07:53
Мне кажется, тут сцепление не при чем.
Либо с подачей топлива что-то не то, либо "ошибки пилотирования", особенно если Вы недавно за рулем :)
Вообще, именно в момент зацепления дисков педаль сцепления нужно задержать в этом положении, а газу добавить. А после этого уже дальше отпустить сцепление.
кеды глухаря сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barsky
Авто: Туарег NF
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:05
Когда у меня померло сцепление - было примерно так: я включил передачу, даю газу, а машина еле-еле едет, как будто пробуксовывает... В сервисе попросили включить 4-ю передачу и проехаться на ней - после этого завоняло сцеплением горелым и был вынесен приговор...
Barsky сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MON
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:10
У меня на высоких оборотах на 3-4 передаче при добавлении газа происходил резкий скачок на тахометре, а машина неускорялась. 8-)
MON сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Maestro
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:07
Увеличение оборотов без увеличения скорости/пробуксовка дисков.
Maestro сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
SergeyE
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:44
Вот теперь понятно, всем спасибо.
nCh
Сообщение Добавлено: 26 Августа 2004 09:37
Это проба
Наматываю мили на кардан И пулю в скат влепить себе на дам...
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Bond
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 14:50
Народ, а что в таком случае покупать нужно? Я так понимаю там целый комплект идет? Выжимной подшипник, диск сцепления, корзина. Может еще что-то?
Нужно всю эту хрень покупать или без чего-то можно обойтись?
Bond сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
DJID
Сообщение Добавлено: 05 Май 2005 15:23
Вообще лучше все сразу поменять и забыть... на какое-то время, смотря на что поменяешь, главное, говорят, чтобы в выжимном была втулка не пластиковая, а то разваливается быстро... ну а какую фирму выбрать... поиск forever...
http://www.djid.h15.ru
DJID сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
