нужна помощь!!!
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> нужна помощь!!! вывод темы на печать
валерий пестов
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:47
добрый день
вот такая проблема на девятке: купил новый эл магнитный клапан, новый эпхх и поставил. вечером двигатель работал хорошо а с утра после прогрева начались проблемы машина глохнет прыгает и все такое. но больше вопрос в том почему когда я отключаю эл магнитный клапан и блок эпхх машина работает и при этом характер ее работы не меняется. странно!!! как я понимаю если просто отключаешь эл магнитный клапан машина должна заглохнуть а у меня она работает?
подскажите что проверить, какие сделать работы по устранению этих недостатков, и еще бензина жрет немеренно.
заране спасибо
валерий
ваз21093 карбюратор
валерий пестов сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Sword
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 09:51
Вэлком к карбюраторщику на чиску и настройку ну или сам почисть
ШНива 2006г
Sword сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Wictor
Авто: Peugeot 406
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:27
Для начала попробуйте этот клапан потуже затянуть, тоже поменял но не докрутил и машину колбасило, подтянул и все прошло. Попробуй.
Wictor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
-Игорь-
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 21:05
Хоть на клапане и ставится уплотнительная резинка,
но затягивать нужно обязательно до упора.
Иначе жиклер не будет плотно садиться и бензин будет идти в обход.
Отсюда переобогащение смеси, неустойчивые холостые,
копченые свечи, перерасход бензина....
-Игорь- сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
