Страница 1 из 2
gariot
Вчера собрался соседу подтянуть рулевую рейку на 12-ой, как всегда взял ключик и на ощупь туда, а там фигня какая то, вместо шестигранника сандартного, большой шестигранник с маленькой резиновой заглушкой...это новый механизм? И как с ним общаться?
Алексей 2112
Механизм немного изменился, но смысл остался тот же. Покупаешь ключ для рейки нового образца и подтягиваешь точно так, как на старой рейке.
tenerife
Там восьми гранник Very Happy
HarDik
а как отличить старую рейку от новой? у меня машина 2002 года, хочу тоже потянуть, но не знаю что и как... У мен якакая? Новая или скарая?
С этой заглушкой резиново что надо делать? Вынимать? И туда ключик?
gariot
Вообще логично, ваз продвинутый производитель, конструкция постоянно модернизируется ( меняет цвет, форму...а принцип остаётся), Laughing , надо заехать купить ключик.
Для HarDik , если восьмигранный-шестигранник маленький, то старого образца, если большой и с резиновой заглушкой-нового.
Алексей 2112
Насколько я знаю, рейки нового образца стали устанавливать сначала на 16 кл. авто,сейчас по моему все десятки идут с новыми рейками. У меня авто 2001 года 16 кл. с новой рейкой. А чтобы определить какой ключ нужен трогаеш пальцем на рейке посадочное место под ключ, если гладкое без выступа по середине то ключ нужен старого образца, если с выступом по середине то ключ нового образца - он больше и с выемкой(отверстием) по середине восьмигранника.
HarDik
Спосибо за разьяснение!
Мегдня ездил к другу почемуто ключик для нового образца не подошол! Sad Хотя рейка как я понял новго образца....
rest
Рулевые рейки продаются с наконечниками и без? Мне надо поменять. Я вот думаю, а в наконечниках есть чему ломаться то? Может достаточно купить без наконечников?
gariot
Если шарниры и резьба регулировки схождения нормальные, не меняй.
Igor2112
Вчера собрался подтянуть рулевую рейку(стучит) купил ключик и не смог мешает шпилька идушая от кузова, которая почти наполовину закрывает отверстие. Так что ключ вставить не получается Sad . Может что подскажете?
HarDik
У меня тоже такаяже проблема... Не знаю почему но шпилька мешается.... Пришлось точить ключ, только тогда подошол...
косяки прямо достают.....
agend
раз уж зашёл разговор про нового и старого образца-хотел спросит подойдет ли нового образца вместо старой(2108). Машина 2110 16кл 2000 год
алексей6699
agend
подойдет или не подойдёт?
алексей6699
подойдёт
agend
в магазине спрашивал продавец утверждал что по креплению и по тех положениям не подходит. Значит можно брать
Рейка не подойдет! Надо пилить кузов и ставить другую форточку на окошко переднего щитка.
agend
ну вот понеслось
алексей6699
извиняюсь, был не прав Pardon
там переделка небольшая и не смертельная
agend
каков вердикт 2108 или всё таки нового образца?
алексей6699
ИМХО если не хочешь вырезать в щите побольше отверстие, то -08, но есть мнение, что Н.О. помощнее-подолговечнее, и вроде-бы там другое передаточное отношение?
Оно не другое, оно - переменное Wink
agend
ну дырку то я сделаю.не будет как в поговорке Шило на мыло?
-JAXON-
подскажите пожалуйста.
рейка стоит 10 там где подтягиваем резьба правая ?
чуток дребежит
на сколько ее надо подтянуть ? пол оборота или больше
и если не поможет то что делать ?
-JAXON-
Подтягиваешь пока не начнет закусывать, потом слегка отпускаешь, если будет стук - покупаешь ремкомплект и дербанишь её Wink
Резьба правая.
Страница 1 из 2
