Воздушный фильтр
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> Семейство "Самара" -> Воздушный фильтр вывод темы на печать
Romushka
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:32
Ответьте, пжлста, чайнику, как правильно установить воздушный фильтр (квадратный). Дело в том, что фильтр я поменял, но возникли сомнения правильно ли установил, т.к. было 2 варианта установки: либо одним боком, либо другим. И вообще, можно ли фильтр установить неправильно.
Спасибо за помощь.
Romushka сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Vant
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:39
Можно и не правильно, там на корпусе кожуха есть стрелочка, фильтор нужно ставить чтобы его соты были параллельно этой стрелочки.
М2141=> 2105=>2115i+2112 16v=> Nissan Almera 1,8
"Homo homini lupus est"
Vant сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
netrat
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 10:43
а поперек чем чревато ?
21104, 1.6 16 кл., 2006г, талая вода
netrat сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 11:40
Думаю, уменьшением срока службы ДМРВ. У меня предыдущий владелец машины так ставил, перед продажей поменял ДМРВ (за 1,5 года второй). Когда я стал менять фильтр обнаружил большое скопление мусора рядом с отверстием за которым стоит датчик. Ну и соотв. фильтр стоял неправильно...
Acquirer сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Отправить e-mail
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:26
Свои пять копеек: не покупайте "невские" фильтры. Полное г. Прошло немного, а уже отслоилась резинка по контуру, потрескалась.
dezruptor сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
v555
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:38
Что значит "соты параллельны стрелке"? Нижняя кромка одной гофры или направление гофрирования должно быть параллельно стрелке?
v555 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Acquirer
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:40
И не только воздушные, но и масляные.
dezruptor
Авто: Kaptur
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:48
Ничего не понял Smile
Соты на возд.фильтре квадратном - это лепестки, параллельно располагающиеся. Вот они и должны быть параллельны стрелке. Можно конечно вертеть на 180 градусов фильтр - но от этого ничего не изменится Smile
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 13:21
СОТЫ устанавливать вдоль направления указания стрелки , а именно вдоль машины, не перепутаешь
Если ставить поперек, то сокращаешь площадь рабочей части фильтрующей системы, что и приводит к плачевным результатам
Вообще производитель указывает , что фильтр рассчитан на 30.000 км Confused
Что не совсем правда, а при уменьшении площади рабочей части все пропускная часть быстро гадится, засоряется датчик, и увеличивается потребление бензина
Ставлю фрам , вообще все фильтры фрам, меняю каждые 5 000 км
ОЙ ЧТО СЕЙЧАС БУДЕТ НА ВАС ВСЕХ
rododendron сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 15:07
veluk писал(а):
Интересно как это у фильтра сокращается площадь рабочей части фильтрующего элемента воздух проходит с низу вверх через фильтр какая разница через продольные или поперечные
а тоже самое . если ты понесешь доску в 3 метра черезь дверь вдоль движения или поперек
RazzoR
Авто: Lada 112 BlackTop, Opel Astra Coupe Bertone, Audi 80 Quattro
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 22:16
Мне больше всего нравится фильтр FRAM
RazzoR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
Black99
Авто: 21099 -> Приора -> Веста
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 22:24
На самом деле воздух идет не строго снизу вверх, а еще и в направлении противоположенном движению автомобиля. Поэтому фильтр будет создавать меньшее сопротивление, если установлен полосками вдоль направления движения. В противном случае: увеличение расхода топлива, снижение динамики.
Black99 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
rododendron
Авто: 99i
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 22:59
ЩА объясню
фильтрующий элемент - бумага ( перфорированная спец, не важно)
Что бы увеличить площадь фильтрующего элемента, и следовательно моторесурс, его складывают гормошкой,что бы распределить равномерно поступление воздуха(в какой то мере) по троектории движения воздуха распологают соты фильтра.
Не , конечно ставить может каждый как хочет . а потом поливать грязью ВАЗ
