Где спрятано реле задних ПТФ???
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Где спрятано реле задних ПТФ??? вывод темы на печать
DEN_103
Авто: 21103 1,5л 16клап
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:05
Ну собственно где спрятано реле задних ПТФ???
Меня раздражает что задние ПТФ включаются только при ближнем свете. Я при ближнем нифига не вижу впереди в тумане. Есть релюха в бороде справа снизу, она клацает когда вкл/выкл задние ПТФ, но это кажется не то силовое реле с которого идут провода на сами лампы ПТФ. Так где же это реле с которого идут провода непосредственно на лампы ПТФ???
Я нефига понять не могу в этом мануале. Вроде с фотографиями, со схемами, но нихрена толком не понятно что где по схеме находится физически, не сходится ни одна цветовая маркировка проводов. Нет времени разбирать пол машины чтоб найти это реле или перетянуть по новой провода на зад. Подскажите кто знает.
DEN_103 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение AIM Address
qwwerty
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:40
А у меня, на 113-й включается не с ближним, а с габаритами (как и передние)
Все, мной здесь написанное - ИМХО!
qwwerty сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
nCh
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 12:56
Включаются непосредственно кнопкой при включенных габаритах
nCh сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
kyzmyk
Авто: Subaru Outback
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:40
У меня включаются вместе с ближним, но видимо химичат че-то с проводкой, потому что у меня еще и сами по себе включаются, когда по кочакам ездишь:) Буду копать....
СПб такси
kyzmyk сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
UDima
Авто: 099i & 101
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:44
Меня раздражает что задние ПТФ включаются только при ближнем свете. Я при ближнем нифига не вижу впереди в тумане.Есть релюха в бороде справа снизу, она клацает когда вкл/выкл задние ПТФ, но это кажется не то силовое реле с которого идут провода на сами лампы ПТФ. Так где же это реле с которого идут провода непосредственно на лампы ПТФ???
Задние ПТФ можно включить при включеных габаритах и передних противотуманках, если штатная схема не изменена.
Правильно, само реле ЗПТФ находится справа под консолью. К нему подходит 6 проводов.
1)зеленый "+" от ближнего
2)желтый "+" передних противотуманок
3)?красный? постоянный +
4)??? на кнопку
5)оранжево_с_черным выход на задние лампочки и контрольную лампу у кнопке.
6)масса
Зеленый - на нем появляется "+" при включеном ближнем, вот его можно посадить на "+" при вкл габаритах (берется с освещения часов или колодки маршрутного компа) или "+" при вкл зажигании (берется колодки маршрутного компа)
Все зависит от того что тебе надо, т.е. в каких режимах хочется чтобы работали задние птф.
www.lada-install.narod.ru
UDima сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
DEN_103
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 15:43
Спасибо UDima за столь полный ответ, я правда там мерял тестером так нихрена и не понял когда и где там + появляется, но полезу еще смотреть.
