давление в шинах
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> давление в шинах вывод темы на печать
ara
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:33
давно хотел спросить, но всё забывал...
давление какое кто держит.
отличается перед/зад. 8-)
знаю до фига про мобилы, но машину только осваиваю
ara сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Barnaba Chikini
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 13:41
двушку везде качай Wink
Barnaba Chikini сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Савкин М.В.
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 22:43
Постоянно 2,2.
Савкин М.В. сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 22:50
Bjheslabobih писал(а):
Постоянно 2,2.
А у меня 2,1 постоянно.
LADA 110 16V
КомбинатоR сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Stasyan063
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 22:56
Так в руководстве пользователся на машину пишут, что 2,0.
Stasyan063 сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 22:58
Ну так запасик надо дать на погрешность монометра.
LADA 110 16V
Demonidi
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 23:17
Резина у меня 185/60R14 так вот на развал/схождении сказали качать 2,2 по кругу иначе сильно изнашивается. Но это оптимальное давление именно для этого размера, для другого не знаю.
Demonidi сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
КомбинатоR
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 23:25
Опа!!! Резина той же размерности. Так 2,1 или 2,2 ???
........... хотя износа не наблюдаю.........
LADA 110 16V
Dac
Авто: ВАЗ-21120
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 11:32
перед 2.2
зад 2.0
Будет нормально
WBR, Dac!
Dac сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
GPF
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 11:56
вообщето резина должна изнашиваться, если кто не в курсе, другой вопрос - как она должна изнашиваться.
резина штатного размера значит и качать нужно штатно - 1.8-1.9.(насколько я помню в мануале на 21103 именно столько)
повышать давление целесообразно при высокой нагруженности, либо при более низкопрофильной резине либо перед длительной поездкой по трассе
насчёт износа:
недокачанная резина будет изнашиваться по краям протектора
перекачанная - по центру.
для правильного износа нужно - правильный сход-развал, и нормальное давление по мануалу. проверено.
и не надо тут ничего нового придумывать. :cool:
GPF сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
VolvoDriver
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 12:16
в мануале обычно указывают давление в расчете на полную загрузку автомобиля. при обычной экплуатации смело можно держать давление ниже указанного, тем более что это добавляет комфорта при прохождении неровностей вроде трамвайных путей.
[Ваз 21102, Hyundai Lantra 1.6]
VolvoDriver сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Demonidi
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 17:58
насчёт износа:
Все правильно, у меня как раз изнашивалась по краям, что свидетельствует о том что давление было низкое. Теперь качаю 2,2 и все гуд!
GPF
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:39
насчёт износа:
проверьте манометр Laughing
Mail.ru
