Писец мои тормозам - что делать?
Новая тема   Ответить на тему    Список форумов AUTOLADA.RU -> "Десятое" семейство (ВАЗ-2110, ВАЗ-2111, ВАЗ-2112) и LADA PRIORA -> Писец мои тормозам - что делать? вывод темы на печать
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 16:15
Привет !
Катаюсь сегодня по городу - все намано.
После очередной остановки завожусь - как-то неровно мотор работает.
Я по привычке перед началом езды давлю на тормоз и тут:
1. Дико шипит в салоне.
2. Когда шипение прекращается мотор глохнет.
Контуры герметичны - похоже на сдохший вакумм, но почему глохнет?
блин, И КАК ВСЕГДА В ПЯТНИЦУ ВЕЧЕРОМ !!!!
Вобщем кто что думает. Мой диагноз - вакуумник труп. Я прав?
З.Ы. Приходится тормозить ручником...
З.Ы.Ы. нафиг такую езду - сегодня пешком ходить буду....
Z сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 16:27
Глохнет потому, что из вакуума закачивается воздух, а при испорченном вакууме закачивается избыток воздуха, вот и глохнет из-за обедненной смеси. А педаль-то проваливается когда машину заводишь?
OlegD сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
MikRo
Сообщение Добавлено: 20 Августа 2004 18:50
Скорее всего, порвалась мембрана вакуумника. А глохнет, как правильно сказали, из за переобеднения смеси.
MikRo сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
Z
Авто: 10
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 01:53
Педать не уходит - контуры герметичны.
Для езды думаю стоит снять разъем с ДМРВ - тогда обороты немного повышеныими будут и можно будет тормозить штатно т.е. не ручником а педалью только без ВУ.
Мембрана не меняется? Надо деталь в сборе брать?
Стоит ли подумать "ВУ с прогрессиыной хар-кой" или не лдомать голову и просто новый купить?
gariot
Сообщение Добавлено: 21 Августа 2004 09:53
Может просто шланг вакуумника перетёрся или соеденение вакуумник-переходник-шланг, если нет то я тебе не сочувствую, потому что замена вакуумника на десятках это просто геморойю А вообще штатного 12-го вакуумника достаточто( если он работает Laughing ), удачи тебе...
Я не волшебник,но проверить стоит...
gariot сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение
OlegD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:42
Если педаль не уходит, то вакуумник на выброс, если в салоне слышно шип, то это точно пробита мембрана. Менять ее занятие еще ТО, нужен спец инструмент для запресовки. Пружина там стоит мощная и рукам ее заправить туда тяжко. Советую купит новый и не париться. Какой брать смотри сам, они вообще-то не часто ломаются. Придется снять утеплитель и ГТЦ.
OlegD
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:43
Да, совсем забыл, сбрось с вакуумника трубку, которая идет от движка и заглуши ее чем-нибудь. Тогда можно будет кататься и не глохнуть, только тормозить придется как на копейке Smile
komatoz
PER ASPERA AD ASTRA
Авто: VESTA LUXE 1.6MT MMC
Сообщение Добавлено: 23 Августа 2004 09:49
HI !
ИМХО
Если 14", то лучше ходить пешком.
Без вакуумного усилителя на десятке тормоза вообще никакие.
На копейке намного лучше Smile. Проверено лично мной...
Хочешь узнать насколько ТЫ грешен Smile, купи десятку, пятнашку, калину, приору...
FAQ по ВР
komatoz сейчас offline Посмотреть профиль Отправить личное сообщение Посетить сайт автора
