Сдесь вроде похожая тема есть но не совсем.
У меня такая проблема. Машина ездила нормально, но в один день начала чихать. Включаю первую передачу и если резко педаль нажимаю то может и заглохнуть. Или если я уже набрал скорость то вдруг получается так, что машина как бы ревет но скорость при этом теряется. И начинается резкое дергание автомобиля. С утра очень плохо стала заводиться. С подсоса вообще не реально завезтись.
Поменял: замок зажигания;
трамблер;
свечи;
свечные провода;
продул карб.
И, что странное, это явление то есть, потом может быть как бы слабенькое, то его нет.
Я уже устал. Так можно всю машину перебрать.
Помогите пожалуйста.
Спасибо.
-Игорь-
Не засорился ли топливный жиклер первой камеры?
shultz(izh.2126.ru)
Авто: ВАЗ 2106(карб Weber 32/36 DGAV), Иж-Фабула
Проверь ка на подсос воздуха на стыках карба. И сделай ему полную ревизию, сними, разбери почисти, а не просто продуй, загоняя грязь из одного жиклера в другой. Заодно проверь, не выпал ли из крышки жиклер эконостата.
Aleck
Авто: ВАЗ 21124, 2005, 1.6 л, 16 кл.
Был бы подсос воздуха, наоборот бы при подсосе радостно бы заводился. Либо переобогащенная смесь, либо, вернее, слабая (или нестабильная) искра. Контактная или бесконтактная система зажигания? Катушка зажигания еще есть и комутатор на БСЗ ... Стартер резво крутит мотор?
Всем большое спасибо кто ответил.
Я поменял катушку зажиганию ко всему тому, что я поменял еще прибавляется и она. Дергание прекратилось и стала заводиться с пол оборота. Сказали, что первый признак плохой катушки зажигания это ее сильный нагрев. Так, что теперь вроде ездит как угорелая.
